Buongiorno a tutti!
Ho un dubbio con questo quesito:
"Un generatore sinusoidale avente resistenza interna pari a 50Ω presenta ai morsetti una tensione a vuoto avente ampiezza picco-picco 10V; qual è la potenza disponibile?"
A me viene 0.5 W ma la soluzione sarebbe 62.5 mW... non riesco a capire come arrivare a questo risultato...Mi potete aiutare? Ringrazio.
Potenza
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
[2] Re: Potenza
Benvenuto nel forum
Bea
Se sei arrivato ad un risultato scrivi i passaggi che hai fatto per arrivarci (utilizzando LaTex per le formule) così possiamo dirti se il calcolo è corretto o meno.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[3] Re: Potenza
La potenza disponibile di un generatore sinusoidale vale
dove
è la tensione efficace generata. Tu hai usato (sbagliando) la tensione picco-picco, quindi:
da cui poi ottieni il risultato voluto.
dove
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
[5] Re: Potenza
Scusami, ma come si fa a capire che nella formula ci vuole il valore efficace?...nella formula che ho sugli appunti non c'è...! Thanks;)
[6] Re: Potenza
Bea ha scritto:Scusami, ma come si fa a capire che nella formula ci vuole il valore efficace?...nella formula che ho sugli appunti non c'è...! Thanks;)
Si capisce analizzando il perche' sia stato introdotto il valore efficace; che poi sugli appunti di molti studenti universitari non ci sia cenno a quel perche' e' piu' che normale.
BTW le due b le ho messe conscio dell'errore grammaticale.
[7] Re: Potenza
?!? ...nella formula che ho nelle dispense forniteci dal professore non c'è...volevo solo capire....
scusate
scusate
[8] Re: Potenza
Immagina di avere ai capi di una resistenza
una tensione sinusoidale alternata
: quanto vale la potenza media dissipata dalla resistenza?
: quanto vale la potenza media dissipata dalla resistenza?It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
[9] Re: Potenza
Ok...grazie..Ora ho un po' di esercizi sui dB...
1) Un amplificatore fornisce in uscita 10V per 0,1 V di ingresso.Quanto vale il guadagno Av in dB? E il rapporto tra le potenze (con Ri=Ru)?
Io ho fatto così:
2) Un modulo attenua di 10 dB tra V1 e V2. Quanto vale il rapporto V2/V1 ? (con Ri=Ru)
3) Quale tensione di ingresso porta a 10 Vpp l'uscita di un amplificatore con guadagno 80 dB? (Ri= Ru)
4) Tre amplificatori con guadagno rispettivamente 15, 20 e 10 dB sono collegati in cascata. Quanto vale la tensione picco-picco di uscita Vu se l'ingresso sinusoidale è Vi= 1mV efficaci? (Ri= Ru)
Quest'ultimo non so come risolverlo...Potete aiutarmi? Grazie!
[10] Re: Potenza
Bea ha scritto:Tre amplificatori con guadagno rispettivamente 15, 20 e 10 dB sono collegati in cascata.
Qaunto vale, secondo te, il guadagno totale dei tre amplificatori in cascata?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
