ho realizzato su breadboard un amplificatore mono da 8W ( TDA 2002) utilizzando fili rigidi (di norma).....
ho notato che c'è un rumore di sottofondo o anche ronzii lievi che rovinano il livello sonoro dello speaker.....
possibili soluzioni:
1.twistare i cavi
2.riunire le masse in unico punto
3.schermare il circuito in un altro modo ( fenomeno gabbia di faraday)
premetto che alimentazione deriva da un accumulatore.quindi il ronzio dell'alternata è a escludere...
voi che dite?
Ronzio amplificatore
17 messaggi
Mah, io un amplificatore non lo realizzare mai su una breadboard.
Al limite su millefori.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Prova ad alimentarlo a batteria, verifica se il ronzio si presenta ancora.
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
Ha ragione
TardoFreak; montare un aplificatore su breadboard e' una pessima idea.
Disturbi di questo genere possono essere introdotti dai "cavi volanti" e forse anche dalle masse collegate "alla meglio".
Visto che hai gia' provato il funzionamento di massima, e' consigliabile procedere al montaggio definitivo (millefori, PCB) e poi vedere se il problema persiste. (In questo caso, posta lo schema)
Altro consiglio, adopera cavi schermati con la calza a massa per i necessari collegamenti.
P.S.
marioursino il circuito e' gia' alimentato a batteria (vedi post 1).
P.S.
ma il ridimensionamento dei componenti e' da escludere?
R1 220Ω
R2 2.2Ω
R3 1Ω
C1 10µF 16v
C2 470µF 16V
C3 100n
C4 2200µF 25V
C5 100n
C6 100µF 25V
IC1 TDA2002
RL 10W 4Ω
i cavi non sono schermati,ma posso avvolgere su questi cavi,del filo senza guaina e collegare un'estremità a massa?questo intendi dire?
nel fare il circuito su millefori metto le masse in unico punto?
R1 220Ω
R2 2.2Ω
R3 1Ω
C1 10µF 16v
C2 470µF 16V
C3 100n
C4 2200µF 25V
C5 100n
C6 100µF 25V
IC1 TDA2002
RL 10W 4Ω
Sono quasi due anni che sei iscritto e dovresti sapere che gli schemi si postano disegnati con FidoCadJ.
Se vuoi risposte adeguati; tra breve cancello lo schema che hai postato.
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 118 ospiti
