Ronzio amplificatore
[1] Ronzio amplificatore
Messaggioda Foto Utentedean95 » 6 apr 2012, 17:47
ho realizzato su breadboard un amplificatore mono da 8W ( TDA 2002) utilizzando fili rigidi (di norma).....
ho notato che c'è un rumore di sottofondo o anche ronzii lievi che rovinano il livello sonoro dello speaker.....
possibili soluzioni:
1.twistare i cavi
2.riunire le masse in unico punto
3.schermare il circuito in un altro modo ( fenomeno gabbia di faraday)
premetto che alimentazione deriva da un accumulatore.quindi il ronzio dell'alternata è a escludere...
voi che dite?
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[2] Re: Ronzio amplificatore
Messaggioda quenci » 6 apr 2012, 22:24
qui è un po' dura dare un'opinione, senza sapere su cosa stai lavorando. O_/
quenci
327 2 4 5
[3] Re: Ronzio amplificatore
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 apr 2012, 22:31
Mah, io un amplificatore non lo realizzare mai su una breadboard.
Al limite su millefori.
73,9k 8 12 13
[4] Re: Ronzio amplificatore
Messaggioda Foto Utentedean95 » 6 apr 2012, 22:37
è l'unico modo ( ordinato) per provare il circuito.....devo postare lo schema??
che altre informazioni devo fornirvi?? :D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[5] Re: Ronzio amplificatore
Messaggioda quenci » 6 apr 2012, 23:03
ah, allora mi son perso la prima!! :D
quenci
327 2 4 5
[6] Re: Ronzio amplificatore
Messaggioda Foto Utentedean95 » 6 apr 2012, 23:21
se per questo ,te ne sei perse
cinque
:D :D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[7] Re: Ronzio amplificatore
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 7 apr 2012, 4:43
Prova ad alimentarlo a batteria, verifica se il ronzio si presenta ancora.
5.687 3 9 13
[8] Re: Ronzio amplificatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 apr 2012, 7:11
Ha ragione Foto UtenteTardoFreak; montare un aplificatore su breadboard e' una pessima idea.
Disturbi di questo genere possono essere introdotti dai "cavi volanti" e forse anche dalle masse collegate "alla meglio".
Visto che hai gia' provato il funzionamento di massima, e' consigliabile procedere al montaggio definitivo (millefori, PCB) e poi vedere se il problema persiste. (In questo caso, posta lo schema)
Altro consiglio, adopera cavi schermati con la calza a massa per i necessari collegamenti.
P.S. Foto Utentemarioursino il circuito e' gia' alimentato a batteria (vedi post 1).
[9] Re: Ronzio amplificatore
Messaggioda Foto Utentedean95 » 7 apr 2012, 9:18
ma il ridimensionamento dei componenti e' da escludere?
R1 220Ω
R2 2.2Ω
R3 1Ω
C1 10µF 16v
C2 470µF 16V
C3 100n
C4 2200µF 25V
C5 100n
C6 100µF 25V
IC1 TDA2002
RL 10W 4Ω
i cavi non sono schermati,ma posso avvolgere su questi cavi,del filo senza guaina e collegare un'estremità a massa?questo intendi dire?
nel fare il circuito su millefori metto le masse in unico punto?
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[10] Re: Ronzio amplificatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 apr 2012, 9:46
Sono quasi due anni che sei iscritto e dovresti sapere che gli schemi si postano disegnati con FidoCadJ.
Se vuoi risposte adeguati; tra breve cancello lo schema che hai postato.
