Circuiti stabilizzatori in cascata
Foto Utenteferguson1951
10 2
[1] Circuiti stabilizzatori in cascata
Messaggioda Foto Utenteferguson1951 » 6 ago 2012, 15:40
Saluti a tutti.
Sono molto inesperto in elettronica e vi prego di avere pazienza.
Mi sono costruito un semplicissimo alimentatore stabilizzato mediante un LM317, regolabile da 0 a 25 volt.
L'ho fissato su 18 volt perché voglio alimentare una vecchia stampante che necessita di quella tensione.
Supponiamo però che la stampante abbia già un circuito stabilizzatore al suo interno.
Cosa succede se collego l'alimentatore stabilizzato e quindi metto due circuiti stabilizzatori in cascata?
Si produce qualche danno?
Grazie mille.
Ultima modifica di Foto Utenteferguson1951 il 6 ago 2012, 15:51, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Contatta:
[2] Re: Circuiti stabilizzatori in cascata
Messaggioda Foto Utentemrc » 6 ago 2012, 15:49
Ciao Foto Utenteferguson1951.
ferguson1951 ha scritto:Cosa succede se collego l'alimentatore stabilizzato e quindi metto due circuiti stabilizzatori in cascata?
Assolutamente no.
Naturalmente la tensione che dai in ingresso deve essere quella nominale.
Idem per la corrente.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[3] Re: Circuiti stabilizzatori in cascata
Messaggioda Foto Utentespud » 6 ago 2012, 16:01
Non si producono danni, però bisogna tenere presente che la massima corrente erogabile dalla cascata sarà un po' minore della massima corrente erogabile dal più piccolo degli stabilizzatori (quello che può fornire meno corrente). Mi rendo conto che la frase è un po' contorta :D
Atlant.
[4] Re: Circuiti stabilizzatori in cascata
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 ago 2012, 16:16
Non hai detto pero' qual'e' il consumo della stampante e se il tuo circuito puo' erogare tale corrente.
10 2
[5] Re: Circuiti stabilizzatori in cascata
Messaggioda Foto Utenteferguson1951 » 7 ago 2012, 6:48
Ciao a tutti.
Non so bene quale sia il consumo in corrente della stampante, ma so che il suo alimentatore originale è fatto per 1,1A.. Inoltre, il libretto delle istruzioni della stampante dice che quando si stampa la stampante consuma dai 20 ai 30 W e io penso che il mio trasformatore regga benissimo.
Il mio circuito dovrebbe reggere benissimo poiché ha un trasformatore piuttosto grande
[6] Re: Circuiti stabilizzatori in cascata
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 ago 2012, 7:32
ferguson1951 ha scritto:Il mio circuito dovrebbe reggere benissimo poiché ha un trasformatore piuttosto grande
Se lo dici tu. Ricorda pero' che il LM317, se deve lavorare a 1.1A ha bisogno di un dissipatore di calore piuttosto grosso, altrimenti scaldera' oltre il consentito ed interverra' la protezione termica interna.
10 2
[7] Re: Circuiti stabilizzatori in cascata
Messaggioda Foto Utenteferguson1951 » 7 ago 2012, 7:44
Grazie.
Il dissipatore di calore ce l'ha.
Ad ogni modo, se tutto funzionerà, quando userò la stampante verificherò il calore del LM317.
Grazie mille per l'aiuto
Foto Utentemarioursino
5.687 3 9 13
[8] Re: Circuiti stabilizzatori in cascata
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 7 ago 2012, 20:39
Verifica inoltre che l'alimentatore o il trasformatore a monte del regolatore possa sopportare il carico che richiedi, chiaramente.
Torna a “Elettronica generale”
