Ho un dubbio su una parte di un circuito che sto progettando:
uso un microcontrollore per azionare un convertitore che alimenta dei carichi. Vorrei sotto una certa condizione avere lo stacco del carico e vorrei farlo pilotando un'uscita del micro.
La corrente nel circuito è dell'ordine delle decine di ampere, vorrei sapere se secondo voi si può fare con un relè.
E' la scelta giusta? cosa si potrebbe usare altrimenti?
interruttore - distacco del carico a comando elettronico
4 messaggi
La corrente è continua e le sorgenti di energia sono degli accumulatori da circa 100 A ore..
Le correnti istantanee potrebbero essere fastidiose, mentre la corrente a regime è dell'ordine delle decine di A.
Grazie per l'interessamento!
Allora non basta un semplice relè, occorrono
appositi contattori in corrente continua,
come ad es. questi
Per il loro comando, dopo aver scelto il tipo di bobina,
occorrerà una apposito amplificatore del segnale
proveniente dal microcontrollore.
come ad es. questi
4 messaggi
