interruttore - distacco del carico a comando elettronico
[1] interruttore - distacco del carico a comando elettronico
Messaggioda Foto Utentecille87 » 5 set 2012, 16:46
Ho un dubbio su una parte di un circuito che sto progettando:
uso un microcontrollore per azionare un convertitore che alimenta dei carichi. Vorrei sotto una certa condizione avere lo stacco del carico e vorrei farlo pilotando un'uscita del micro.
La corrente nel circuito è dell'ordine delle decine di ampere, vorrei sapere se secondo voi si può fare con un relè.
E' la scelta giusta? cosa si potrebbe usare altrimenti?
Foto Utentecille87
18 3
[2] Re: interruttore - distacco del carico a comando elettronico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 set 2012, 18:37
La corrente del carico è continua o alternata?
E si potrebbe avere un dato più preciso sul valore della corrente massima?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: interruttore - distacco del carico a comando elettronico
Messaggioda Foto Utentecille87 » 5 set 2012, 23:54
La corrente è continua e le sorgenti di energia sono degli accumulatori da circa 100 A ore..
Le correnti istantanee potrebbero essere fastidiose, mentre la corrente a regime è dell'ordine delle decine di A.
Grazie per l'interessamento!
Foto Utentecille87
18 3
[4] Re: interruttore - distacco del carico a comando elettronico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 set 2012, 14:41
Allora non basta un semplice relè, occorrono
appositi contattori in corrente continua,
come ad es. questi
Per il loro comando, dopo aver scelto il tipo di bobina,
occorrerà una apposito amplificatore del segnale
proveniente dal microcontrollore.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
