Deriva degli elettroni
[1] Deriva degli elettroni
Messaggioda Foto UtenteCristhian » 4 apr 2013, 15:42
Ciao, sono nuovo sul forum e mi sono iscritto perché da autodidatta ho iniziato a studiare elettronica ma c'è un concetto che ho compreso ma non sono sicuro sia giusto. Qualcuno potrebbe spiegarmi come si calcole la deriva di un elettrone? Grazie in anticipo
55 1 3
[2] Re: Deriva degli elettroni
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 apr 2013, 15:44
In quale contesto? Dentro al semiconduttore, al metallo? Ti interessa la velocita` di deriva, il fenomeno?...
Che conoscenze hai di matematica e di fisica? Questo serve per saper dosare la risposta.
Dimenticavo: BENVENUTO!
[3] Re: Deriva degli elettroni
Messaggioda Foto UtenteCristhian » 4 apr 2013, 15:58
Grazie. La mia domanda si riferisce al metallo ma non alla velocità di deriva perché quella è molto banale in quanto si calcola sempre spazio fratto tempo. Ho delle conoscienze fisiche e matematiche sufficienti per una risposta completa.
55 1 3
7
[4] Re: Deriva degli elettroni
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 apr 2013, 18:31
E` dura scrivere una risposta completa! La deriva puo` essere studiata in modo classico (ed e` gia` un discreto casino) oppure in modo quantistico, in entrambi i casi si ricava, fra l'altro, la legge di Ohm puntuale.
L'analisi classica e` di Drude, e la trovi qui. L'idea base e` di considerare gli elettroni che si muovono ad elevata velocita` dovuta al contributo termico e urtano contro gli atomi praticamente fermi. Fra un urto e l'altro accelerano sotto l'effetto del campo elettrico. In condizioni di campo elettrico uniforme e stazionario, si considera che la quantita` di moto di un elettrone e` data solo dall'effetto del campo che ha agito dall'ultimo urto, dato che l'effetto degli urti precedenti e` cancellato in media dall'ultimo urto subito.
La quantita` di moto media degli elettroni vale quindi \mathbf{p}=m\mathbf{v}=q\mathbf{E}\tau dove p=mv e` la quantita` di moto q la carica dell'elettrone, E il campo elettrico e tau il tempo trascorso dall'ultimo urto: in pratica il tempo medio fra urti.
Da questa relazione si ricava la velocita` media (vettoriale) \mathbf{v}=\frac{q\mathbf{E}\tau}{m}.
La densita` di corrente e` data dalla densita` n di elettroni, per la carica per la velocita` media e quindi \mathbf{J}=\frac{nq^2\tau}{m}\mathbf{E} che e` la legge di Ohm microsocopica. Questa e` una analisi classica, che da` un risultato qualitativamente corretto ma quantitativamente non preciso. Poi sono i casi di campo variabile in cui bisogna scrivere l'equazione differenziale vettoriale del sistema...
Oppure si puo` passare all'analisi quantistica, che per il momento eviterei.
E` questo che vuoi?
Come calcoli la velocita` di deriva facendo spazio diviso tempo? Di solito la si calcola sull'insieme delle particelle usando considerazioni elettriche, non cinematiche.
[5] Re: Deriva degli elettroni
Messaggioda Foto UtenteCristhian » 4 apr 2013, 19:25
Non era questo che intendevo, per capire cosa intendo guarda questo video http://vimeo.com/21168480 al minuto 27:16, io parlo di quella deriva.
55 1 3
[6] Re: Deriva degli elettroni
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 apr 2013, 21:46
La deriva di cui si parla nel video e` esattamente quella di cui parlavo anch'io. Quelle che ho scritto sono le equazioni statiche per la deriva degli elettroni nel metallo.
[7] Re: Deriva degli elettroni
Messaggioda Foto UtenteCristhian » 4 apr 2013, 23:11
Ah ecco, ma quindi non c'è una formula del tipo derivata=..... perché sbaglio o la derivata è delta spostamento dell'elettrone?
PS: comunque nel video dice che la velocità della derivata si calcola delta s/delta t
Perdonami se faccio domande o affermazioni che possono sembrare scontate ma ho 16 anni
55 1 3
[8] Re: Deriva degli elettroni
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 apr 2013, 23:33
Se l'avessi detto subito avrei graduato diversamente la risposta :). Se poi dicessi anche che scuola stai frequentando sarebbe ancora meglio, cosi` so che cosa posso usare in modo rigoroso e che cosa invece so che devo "approssimare".
La velocita` di deriva dell'elettrone e` data dalla derivata dello spostamento medio rispetto al tempo, che non vuol dire delta distanza diviso delta tempo: questa e` solo una approssimazione. Cauchy ci ha sputato l'anima per mettere a posto le derivate :-).
Il conto della velocita` media degli elettroni nel conduttore si fa in questa maniera. L'idea base e` di calcolare quanti elettroni liberi ci sono nel metallo per unita` di volume. Questo numero di elettroni moltiplicato per la carica dell'elettrone ti dice quanta carica libera (=disponibile per essere una corrente elettrica) c'e` nel metallo per unita` di volume.
Poi prendi un conduttore, per esempio un filo e fai passare una corrente, che vuol dire che per ogni sezione del filo passa una data quantita` di carica per ogni unita` di tempo. Da questi dati puoi trovare la velocita` media degli elettroni nel conduttore.
Un problema del genere, che ho descritto in modo non completo a parole richiede due passi: essere trasformato in formule "letterali" e poi trasformato in formula con grandezze fisiche dentro.
Ad esempio sai calcolare qual e` la quantita` di carica libera in un metro cubo di rame? Oppure se ti piace di piu` in un millimetro cubo di rame?
Poi chiamo in aiuto anche quelli che la fisica la sanno, Foto UtentePietroBaima Foto UtenteSparafucile Foto UtenteDirtyDeeds Foto UtenteRenzoDF
[9] Re: Deriva degli elettroni
Messaggioda Foto UtenteCristhian » 4 apr 2013, 23:42
Secondo anno del liceo scientifico tradizionale, non so calcolare la quantità di energia libera in un tot di volume perché in effetti studiando campi elettrici e cose del genere sto precorrendo di molto il programma scolastico
55 1 3
[10] Re: Deriva degli elettroni
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 4 apr 2013, 23:45
In classe mi ricordo che il nostro prof ha messo in palio un 10 per questo stesso quesito :D. E' qualcosa legato al numero di Avogadro e agli elettroni di valenza?
Ultima modifica di Foto Utentefairyvilje il 20 mag 2015, 12:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: errore ortigrafico
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti
