Op-Amp e alimentazione duale
4 messaggi
Premettendo che può essere utilizzato anche con un'alimentazione sbilanciata con un'opportuna configurazione, perché solitamente l'amplificatore operazione ha bisogno di un'alimentazione duale per funzionare correttamente? Sto studiando gli amplificatori operazionali, ma sul libro non ho trovato da nessuna parte il motivo dell'alimentazione duale. Qualcuno potrebbe spiegarmelo?
ireon ha scritto:perché solitamente l'amplificatore operazione ha bisogno di un'alimentazione duale per funzionare correttamente?
Ha bisogno di un alimentazione duale se la tensione di uscita deve essere positiva e negativa rispetto a GND, come di conseguenza anche il segnale di entrata.
ireon ha scritto:Sto studiando gli amplificatori operazionali, ma sul libro non ho trovato da nessuna parte il motivo dell'alimentazione duale.
L'operazionale non sa se è alimentato in maniera duale, asimmetrica, o se si trova a testa in giù
L'unica cosa che vede sono i suoi due piedini di alimentazione ed i segnali di entrata ed uscita. Lui si comporta in maniera educata solo se entrambi gli ingressi non sono "troppo" vicini alle alimentazioni. Dal punto di vista dell'utilizzatore, è abbastanza facile realizzare questa condizione se si ha una solida "barra" di riferimento a cui "appoggiarsi", posta a metà fra l'alimentazione positiva e l'alimentazione negativa. Per convenzione, conviene porre il riferimento a 0V.
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti
