Op-Amp e alimentazione duale
[1] Op-Amp e alimentazione duale
Messaggioda Foto Utenteireon » 28 ago 2013, 19:43
Premettendo che può essere utilizzato anche con un'alimentazione sbilanciata con un'opportuna configurazione, perché solitamente l'amplificatore operazione ha bisogno di un'alimentazione duale per funzionare correttamente? Sto studiando gli amplificatori operazionali, ma sul libro non ho trovato da nessuna parte il motivo dell'alimentazione duale. Qualcuno potrebbe spiegarmelo?
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[2] Re: Op-Amp e alimentazione duale
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 28 ago 2013, 19:47
Da quale libro, per curiosità?
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[3] Re: Op-Amp e alimentazione duale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 ago 2013, 19:49
ireon ha scritto:perché solitamente l'amplificatore operazione ha bisogno di un'alimentazione duale per funzionare correttamente?
Ha bisogno di un alimentazione duale se la tensione di uscita deve essere positiva e negativa rispetto a GND, come di conseguenza anche il segnale di entrata.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: Op-Amp e alimentazione duale
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 28 ago 2013, 21:02
ireon ha scritto:Sto studiando gli amplificatori operazionali, ma sul libro non ho trovato da nessuna parte il motivo dell'alimentazione duale.
L'operazionale non sa se è alimentato in maniera duale, asimmetrica, o se si trova a testa in giù :D
L'unica cosa che vede sono i suoi due piedini di alimentazione ed i segnali di entrata ed uscita. Lui si comporta in maniera educata solo se entrambi gli ingressi non sono "troppo" vicini alle alimentazioni. Dal punto di vista dell'utilizzatore, è abbastanza facile realizzare questa condizione se si ha una solida "barra" di riferimento a cui "appoggiarsi", posta a metà fra l'alimentazione positiva e l'alimentazione negativa. Per convenzione, conviene porre il riferimento a 0V.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 158 ospiti
