Buon pomeriggio a tutti voi :)
Ieri mi hanno regalato un alimentatore stabilizzato M.A.E.L. che in uscita eroga 23V.
Volevo modificarlo e aggiungere un circuito con LM317 per variare la tensione in uscita, ma ho pensato che potrebbe sorgere un problema: Più la tensione in uscita sarà bassa e meno Ampere saranno possibili da prelevare dato che l'integrato deve dissipare il calore generato da tutti i volt in più in entrata e dal carico che collego o sbaglio?
In tal caso avete una soluzione a tale problema? Vi ringrazio :)
Abbassare Tensione Alimentatore Stabilizzato
16 messaggi
- Allegati
- Questa è la parte frontale dell'alimentatore. Non fate caso ai led, è una modifica personale per aver luce quando lavoro in penombra nella stanza.
- Front.jpg (45.56 KiB) Osservato 7221 volte
- Questo è il circuito interno visto dall'alto.
- Top.jpg (48.44 KiB) Osservato 7221 volte
- Questo è un integrato sul retro che suppongo funga da stabilizzatore, la sigla è BD181 (Non si legge bene).
- Rear.jpg (27.3 KiB) Osservato 7221 volte
Non mi sembra che il LED sia stata l'unica modifica visto che tu dici che da 23V e sul frontale c'è scritto 12,6V.
Se non è stato modificato in tal senso, probabilmente l'uscita non è più regolata ed il transistor BD181 è in corto circuito.
In tal caso si può cercare di ripararlo e/o modificarlo. Che tensioni continue ti servirebbero (da...a...)?
Puoi misurare la tensione alternata del secondario del trasformatore?
PS: parli di un integrato, dalle tue foto non lo vedo.
Ultima modifica di
FedericoSibona il 24 set 2013, 18:02, modificato 1 volta in totale.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
e cioè 12,6 V... ne misuri 23 perché non stabilizza più una cippa !
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone
Beh,
claudiocedrone non essere cosi' pessimista; forse il trasformatore si puo' riutilizzare.
Sentiamo pero' quali tensioni vorrebbe l'OP.
claudiocedrone
Catastrofico! Basta buttare via tutta la scheda e mettere un bel circuito di pari dimensioni con un integratino miracoloso
Ho degli L200 in TO3 che andrebbero a meraviglia, tanto a quei 3A non ci credo neanche un po'
Ultima modifica di
FedericoSibona il 24 set 2013, 18:15, modificato 1 volta in totale.
FedericoSibona
FedericoSibona ha scritto:Catastrofico! Basta buttare via tutta la scheda e mettere un bel circuito di pari dimensioni con un integratino miracoloso
E il BD181 lo lasciamo?
marco438 ha scritto: ...Sentiamo pero' quali tensioni vorrebbe l'OP.
E anche con che correnti, dato che è (era
evidentissimamente defunto a prima vista... e non capiscono ciò che leggono
claudiocedrone
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
