Abbassare Tensione Alimentatore Stabilizzato
[1] Abbassare Tensione Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 24 set 2013, 17:19
Buon pomeriggio a tutti voi :)
Ieri mi hanno regalato un alimentatore stabilizzato M.A.E.L. che in uscita eroga 23V.
Volevo modificarlo e aggiungere un circuito con LM317 per variare la tensione in uscita, ma ho pensato che potrebbe sorgere un problema: Più la tensione in uscita sarà bassa e meno Ampere saranno possibili da prelevare dato che l'integrato deve dissipare il calore generato da tutti i volt in più in entrata e dal carico che collego o sbaglio?
In tal caso avete una soluzione a tale problema? Vi ringrazio :)
Questa è la parte frontale dell'alimentatore. Non fate caso ai led, è una modifica personale per aver luce quando lavoro in penombra nella stanza.
Questo è il circuito interno visto dall'alto.
Questo è un integrato sul retro che suppongo funga da stabilizzatore, la sigla è BD181 (Non si legge bene).
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[2] Re: Abbassare Tensione Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 set 2013, 17:57
Non mi sembra che il LED sia stata l'unica modifica visto che tu dici che da 23V e sul frontale c'è scritto 12,6V.
Se non è stato modificato in tal senso, probabilmente l'uscita non è più regolata ed il transistor BD181 è in corto circuito.
In tal caso si può cercare di ripararlo e/o modificarlo. Che tensioni continue ti servirebbero (da...a...)?
Puoi misurare la tensione alternata del secondario del trasformatore?
PS: parli di un integrato, dalle tue foto non lo vedo.
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 24 set 2013, 18:02, modificato 1 volta in totale.
5.022 3 5 8
[3] Re: Abbassare Tensione Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 set 2013, 17:59
:shock: Per amor di Dio, butta via quel coso prima di fare danni o fartici male :!: Non vedi che è mezzo corroso e l'elettrolitico di livellamento ha tirato le cuoia sputando fuori l'elettrolita ? Ci credo che te lo abbiano regalato... se leggi sul frontale c'è scritta la tensione che doveva erogare
e cioè 12,6 V... ne misuri 23 perché non stabilizza più una cippa ! :twisted:
[4] Re: Abbassare Tensione Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 set 2013, 18:02
:-) Scusa Federico, è vero che si potrebbe tentare di ripararlo, ma dalle condizioni in cui è ridotto io personalmente non mi fiderei più nemmeno degli isolamenti del trasformatore. O_/
[5] Re: Abbassare Tensione Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 set 2013, 18:04
Beh, Foto Utenteclaudiocedrone non essere cosi' pessimista; forse il trasformatore si puo' riutilizzare. :D
Sentiamo pero' quali tensioni vorrebbe l'OP.
[6] Re: Abbassare Tensione Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 set 2013, 18:05
:-) L'integrato citato e il "317" che l'OP aveva intenzione di mettere per diminuire la tensione. O_/
[7] Re: Abbassare Tensione Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 set 2013, 18:08
Catastrofico! Basta buttare via tutta la scheda e mettere un bel circuito di pari dimensioni con un integratino miracoloso ;-)
Ho degli L200 in TO3 che andrebbero a meraviglia, tanto a quei 3A non ci credo neanche un po' ;-)
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 24 set 2013, 18:15, modificato 1 volta in totale.
5.022 3 5 8
[8] Re: Abbassare Tensione Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 set 2013, 18:10
FedericoSibona ha scritto:Catastrofico! Basta buttare via tutta la scheda e mettere un bel circuito di pari dimensioni con un integratino miracoloso ;-)
E il BD181 lo lasciamo? :mrgreen:
[9] Re: Abbassare Tensione Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 set 2013, 18:16
marco438 ha scritto: ...Sentiamo pero' quali tensioni vorrebbe l'OP.
E anche con che correnti, dato che è (era :mrgreen: ) un fisso da 12,6 V 3A quello è probabilmente il massimo che può fornire... non è solo pessimismo, mi preoccupo sempre della incolumità dei meno esperti, specialmente di quelli che non riconoscono un condensatore
evidentissimamente defunto a prima vista... e non capiscono ciò che leggono :mrgreen: O_/
[10] Re: Abbassare Tensione Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 set 2013, 18:17
Eh sì Foto Utentemarco438, alla sua età vorrai mica estirparlo dal suo ambiente, sembra nato lì :mrgreen: :mrgreen:
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 99 ospiti
