Incidente col cloruro ferrico: rischio di infezione?
[1] Incidente col cloruro ferrico: rischio di infezione?
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 4 dic 2013, 11:25
Stamattina mi è caduta una certa quantità di cloruro ferrico sulla mano senza che io me ne accorgessi. Dopo alcuni minuti, ho visto che la mano sanguinava. Sicuramente l'acido ha aperto una ferita sulla mano, già molto screpolata. Vorrei sapere se c'è qualche rischio dovuto al fatto che il cloruro ferrico sia entrato nella ferita, se c'è rischio di infezione e devo consultare un medico, o se non c'è nulla di cui preoccuparsi.
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[2] Re: Incidente col cloruro ferrico
Messaggioda Foto Utentespud » 4 dic 2013, 11:33
Dipende da quanto te ne è caduto, è abbastanza corrosivo per cui apre facilmente ferite. Lavati bene con acqua fredda senza sfregare però (altrimenti fai peggio) poi fai un salto dal medico
Ultima modifica di Foto Utentespud il 4 dic 2013, 11:34, modificato 1 volta in totale.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[3] Re: Incidente col cloruro ferrico
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 4 dic 2013, 11:33
Nella scheda tecnica del prodotto devono essere indicate le informazioni di primo soccorso in caso di contatto.
Generalmente il cloruro ferrico può provocare ustioni se viene a contatto con la pelle.
Io andrei dal medico.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[4] Re: Incidente col cloruro ferrico
Messaggioda Foto Utentemrc » 4 dic 2013, 11:34
Ciao.
A mio parere ti conviene farti vedere dal tuo medico indicandogli con cosa ti sei procurato la ferita.
E' sempre meglio, in questi casi, avere un parere medico; in questo modo ti togli ogni dubbio.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: Incidente col cloruro ferrico: rischio di infezione?
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 4 dic 2013, 12:18
Grazie mille per la tempestività nelle risposte ragazzi.
Mi è caduta una quantità piccola, giusto uno schizzo, ma ci è rimasto per dieci minuti almeno e quindi ha avuto il tempo di aprire una ferita.
Appena me ne sono accorto ho succhiato via più sangue possibile e poi ho lavato bene.
Purtroppo sulla confezione sono descritte solo le modalità di intervento in caso di contatto con gli occhi, ma niente riguardo ferite aperte.
Dopo il lavaggio tutto si è risolto, ma ciò che mi preoccupava era che l'acido potesse causare infezioni (purtroppo non sono molto ferrato in chimica...).
Per fortuna ho trovato una farmacia proprio sotto casa e la commessa mi ha gentilmente detto che un'infezione con questo tipo di sostanze era da escludere (quindi ha provato a vendermi del Cicatrene :mrgreen: ) quindi mi sono messo l'anima in pace. Grazie ancora ragazzi. :D
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[6] Re: Incidente col cloruro ferrico: rischio di infezione?
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 4 dic 2013, 12:21
Tricka90 ha scritto:ho succhiato via più sangue possibile
:shock:
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[7] Re: Incidente col cloruro ferrico: rischio di infezione?
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 4 dic 2013, 12:23
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[8] Re: Incidente col cloruro ferrico: rischio di infezione?
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 4 dic 2013, 12:30
Grazie mille per questo link, mi rassicura ancor di più :D Nella peggiore delle ipotesi sono a rischio di "pigmentazione persistente" :mrgreen:
Ultima modifica di Foto UtenteTricka90 il 4 dic 2013, 12:31, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
5
[9] Re: Incidente col cloruro ferrico: rischio di infezione?
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 4 dic 2013, 12:31
Tricka90 ha scritto:Dopo il lavaggio tutto si è risolto, ma ciò che mi preoccupava era che l'acido potesse causare infezioni (purtroppo non sono molto ferrato in chimica...).
Un infezione richiede un intervento di un batterio o di un virus (o di altri uni o pluricellulari associati a malattie infettive, come i miceti (funghi) e altri). Nel caso di contatto con sostanze chimiche e conseguente iniezione nel flusso sanguigno, non c'è possibilità di infezione (se non quella normale di una ferita aperta) ma c'è possibilità di avvelenamento. Il cloruro ferrico non è particolarmente pericoloso per piccole quantità, ma c'è sempre il rischio di un'allergia a uno dei componenti (per esempio le allergie al cloro sono relativamente comuni), quindi non c'è nemmeno da discutere, vai dal medico, senza preoccuparti troppo, ma vacci...merita magari buttare via un paio d'ore per evitare il rischio di complicazioni successive.
PS: adesso hai una ferita aperta, quindi adesso potrebbe infettarsi...come tutte le comuni ferite, in modo assolutamente scorrelato dall'origine della ferita. Ma sono sicuro che nella tua vita ti sei già tagliato qualche volta, no? :D
_______________________________________________________
Gli oscillatori non oscillano mai, gli amplificatori invece sempre
Io HO i poteri della supermucca, e ne vado fiero!
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[10] Re: Incidente col cloruro ferrico: rischio di infezione?
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 4 dic 2013, 12:36
Ti ringrazio Foto Utenteobiuan, non ne ero al corrente, vado dal medico il prima possibile
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
