Alimentare led 35 V con batteria 12 V
[1] Alimentare led 35 V con batteria 12 V
Messaggioda Foto Utentefrancesco_17 » 22 gen 2014, 14:18
Salve a tutti gente :)
Ho un quesito da porre!
Ho un pannello fotovoltaico che carica una batteria al piompo da 12v , tramite un timer devo collegare un led da 30watt che però viene alimentato a 35v è assorbe circa 1A... È possibile creare un circuito che prenda alimentazione dalla batteria da 12 v ed elevi la tensione a 35? Grazie Mille!
8 1 5
[2] Re: alimentare LED 35v con batteria 12 v
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 22 gen 2014, 14:30
si ! si chiama "Step-up Converter DC/DC"
Uno già fatto lo trovi, ad esempio, su: http://www.aliexpress.com/item/3-34V-to-4-35V-Mobile-Power-Supply-DC-Step-up-Converter-DC-DC-Power-Converter/522293810.html?x_locale=en_US&x_regin=IT&x_site=glo&c_tp=EUR
Se invece ti piace dilettarti con i componenti, nei siti dei produttori di silicio trovi diversi IC adatti allo scopo.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: alimentare LED 35v con batteria 12 v
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 22 gen 2014, 16:03
SerTom ha scritto:Se invece ti piace dilettarti con i componenti, nei siti dei produttori di silicio trovi diversi IC adatti allo scopo.
Io di solito uso LM 1577
Ha bisogno di pochissimi componenti ed arriva a 3A
Giorgio
2.310 1 3 5
[4] Re: alimentare LED 35v con batteria 12 v
Messaggioda Foto Utentefrancesco_17 » 22 gen 2014, 16:26
Grazie a tutti ! Conoscete dove posso trovare un circuito da costruire con l lm che avete elencato ? Grazie !
8 1 5
[5] Re: alimentare LED 35v con batteria 12 v
Messaggioda Foto Utentecrovax » 22 gen 2014, 16:53
Molto interessante come integrato.. C'è da dire che se lo fanno pagare parecchio :/
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[6] Re: alimentare LED 35v con batteria 12 v
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 22 gen 2014, 17:18
Foto Utentefrancesco_17, leggi il datasheet al link che ti ha dato Foto Utentegiorgio25760 e troverai tutte le informazioni che ti servono, in particolare a partire da pagina 15.
Comunque, io non ho mai usato questo integrato, ma a pagina 16 leggo che prima di tutto bisogna verificare questa condizione:
I_{LOAD(max)}\leq \frac{2,1A\times V_{IN(min)}}{V_{OUT}}
Nel nostro caso, se ho ben inteso le specifiche di Foto Utentefrancesco_17, avremmo 1\leq \frac{2,1\times 12}{35}, ovvero 1\leq 0,72... quindi mi sembra che i requisiti minimi non vengano soddisfatti. :(
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[7] Re: Alimentare LED 35 V con batteria 12 V
Messaggioda Foto Utentefrancesco_17 » 22 gen 2014, 21:36
Allora io al momento alimento il led con 3.batterie al piombo in serie quindi con circa 36v e una resistenza da 56ohm... Come assorbinento ho circa 350mah e la luce è ottima per il mio uso !
Il datasheet del led è di 1A Max ma tanto so che non ci arriverò mai... Quindi penso potrebbe andare bene l integrato di cui parliamo ! Che dite ?
8 1 5
[8] Re: Alimentare LED 35 V con batteria 12 V
Messaggioda Foto Utentefrancesco_17 » 22 gen 2014, 21:47
Ragazzi ho risolto ! Alla cifra di 5€ ho acquistato uno step up come quello che mi avete consigliato ! Proverò a vedere come va con quello ! ;) grazie !
8 1 5
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 141 ospiti
