Quale amplificatore?
[1] Quale amplificatore?
Messaggioda Foto Utenterudj » 23 gen 2014, 15:45
ciao a tutti, per il mio ontifurto fai da te avrei bisogno di un ic che amplifichi il segnale di allarme creato da un NE555 alimentato da una batteria 12v 4ah per uno speaker che ho trovato a casa da 4ohm 30w, quale TDA è adatto allo scopo?
Foto Utenterudj
25 5
[2] Re: Quale amplificatore?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 gen 2014, 15:54
nessuno, se hai l'onda quadra che esce da un 555 puoi mettere un BJT, normale o darlington, oppure un MOS.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Quale amplificatore?
Messaggioda Foto Utenterudj » 23 gen 2014, 16:00
esistono BJT che riescono a portare il segnale del NE555 a 30w? mi indicheresti quale? sono nuovo nel campo dell'elettronica :)
PS: avevo provato con un 2n222 che avevo a casa ma il risultato è stato un po' fiacco...
Foto Utenterudj
25 5
[4] Re: Quale amplificatore?
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 23 gen 2014, 16:01
Vedi questo
5.687 3 9 13
[5] Re: Quale amplificatore?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 gen 2014, 16:04
forse hai provato con 2N2222, che è piccolo.
Prova con il Power Mosfet consigliato da Foto Utentemarioursino, che è fin troppo tosto :D
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: Quale amplificatore?
Messaggioda Foto Utenterudj » 23 gen 2014, 16:16
grazie per le risposte, ma VDSS 30V indica che può funzionare solo a 30V? perché io ho solo 12v..
Foto Utenterudj
25 5
[7] Re: Quale amplificatore?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 gen 2014, 16:16
è la tensione massima di funzionamento.
Vai tranquillo :ok:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Quale amplificatore?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 gen 2014, 16:25
E occhio alle componenti di corrente continua attraverso all'altoparlante,che potrebbe non essere contento :)
[9] Re: Quale amplificatore?
Messaggioda Foto Utenterudj » 23 gen 2014, 16:59
Perché? Non si può? ?%
Foto Utenterudj
25 5
[10] Re: Quale amplificatore?
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 23 gen 2014, 18:36
Vai a spostare il punto di riposo del cono. Potrebbe anche scaldarsi l'avvolgimento oltre valori accettabili.
5.687 3 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 516 ospiti
