Quale amplificatore?
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
ciao a tutti, per il mio ontifurto fai da te avrei bisogno di un ic che amplifichi il segnale di allarme creato da un NE555 alimentato da una batteria 12v 4ah per uno speaker che ho trovato a casa da 4ohm 30w, quale TDA è adatto allo scopo?
nessuno, se hai l'onda quadra che esce da un 555 puoi mettere un BJT, normale o darlington, oppure un MOS.
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
esistono BJT che riescono a portare il segnale del NE555 a 30w? mi indicheresti quale? sono nuovo nel campo dell'elettronica :)
PS: avevo provato con un 2n222 che avevo a casa ma il risultato è stato un po' fiacco...
forse hai provato con 2N2222, che è piccolo.
Prova con il Power Mosfet consigliato da
marioursino, che è fin troppo tosto
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
grazie per le risposte, ma VDSS 30V indica che può funzionare solo a 30V? perché io ho solo 12v..
è la tensione massima di funzionamento.
Vai tranquillo
Vai tranquillo
PietroBaima
E occhio alle componenti di corrente continua attraverso all'altoparlante,che potrebbe non essere contento :)
Vai a spostare il punto di riposo del cono. Potrebbe anche scaldarsi l'avvolgimento oltre valori accettabili.
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 113 ospiti
pigreco]=π
