se in un esercizio in cui mi è assegnato un BJT, viene assegnato
, non dovrei avere
? perché nella soluzione viene detto che beta è infinito.e poi, non dovrebbe essere
anzichè 25 Ohm?
, non dovrei avere
anzichè 25 Ohm?
e
non saprei dirti, mentre se con
intendi l'impedenza vista dall'emetittore in zona lineare,
con
l'impedenza collegata alla base del BJT; questa formula suppone che non si consideri la
dovuta all'effetto Early e non si consideri la
(in zona lineare, e non ne sono certo al 100% ma mi sembra SOLO in zona lineare), per cui o ti sei confuso a calcolare la
oppure sto prendendo abbagli.
. sul testo (Sedra) viene detto che l'espressione per re è quella che ho riportato nel post [1] in cui non si tiene conto della Zb da te riportata
al posto di
(base al riferimento/ground) e supponendo che
sia altissimo se non infinito trascuriamo l'1, andando quindi a semplificare
Visitano il forum: Nessuno e 267 ospiti
