Consiglio su cavo unipolare di piccolo diametro
[1] Consiglio su cavo unipolare di piccolo diametro
Messaggioda Foto Utentethai » 4 nov 2014, 0:11
Ciao a tutti, primo messaggio nel forum O_/
Sono un principiante appassionato di elettronica, mi diletto con piccoli lavoretti di facile realizzazione e non ho una base didattica ma cerco di informarmi come posso su internet :lol:
Mi servirebbero dei cavetti sottili e il più possibile flessibili, sul genere di quelli che si trovano twistati dentro a un cavo Cat 5e, però il problema è che quelli sono troppo rigidi.
Mi servirebbero per fare un cavo il più flessibile e leggero possibile per un mouse che ho, al quale appunto devo sostituire il cavo rotto.
Ho provato a cercare ma non so proprio da che parte indirizzarmi e quali particolari specifiche cercare.
Foto Utentethai
30 2
[2] Re: consiglio su cavo unipolare di piccolo diametro
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 nov 2014, 0:19
:-) Scusa ma non ti conviene provare a recuperare un mouse dismesso da qualche parte ? Non dovrebbe essere difficile :roll: O_/
[3] Re: consiglio su cavo unipolare di piccolo diametro
Messaggioda Foto Utentethai » 4 nov 2014, 11:43
sì lo so che sembra strana come richiesta :D Però stavo cercando quale sia la tipologia di cavo con queste caratteristiche perché mi serve per quel mouse che sia più flessibile possibile e di una determinata lunghezza.
Inoltre mi serve anche per altri scopi.
Per intederci ho fatto una foto, quello blu è un unipolare da 1.5mm2, quello in mezzo è uno dei cavetti che si trovano all'interno dei cavi di segnale Cat5e ma la guaina esterna è troppo spessa e poco flessibile. Quello che farebbe al caso mio è come quello verde in foto, diametro molto piccolo e guaina poco spessa.
Mi servirebbe acquistarlo al metro, sapete dove si possono trovare?
Immagine
Foto Utentethai
30 2
[4] Re: consiglio su cavo unipolare di piccolo diametro
Messaggioda Foto Utentethai » 4 nov 2014, 11:53
AGGIORNAMENTO: finalmente ho trovato il parametro chiave per classificare i cavi: AWG :D ho scoperto l'acqua calda :D avevo premesso che sono un principiante :)
Da wikipedia ( http://en.wikipedia.org/wiki/Category_5_cable ) il cat5e ha i fili AWG24, cioè 0,205mm^2
La scala arriva fino a AWG30 (0.05mm^2) che è forse fin troppo sottile, non so se ce la farei poi a saldarlo sui connettori.
Comunque cercando semplicemente AWG30 su ebay escono molti risultati, vengono venduti in rotoli da tot metri.
Foto Utentethai
30 2
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti
