il mio intento è utilizzare il triac con carichi induttivi ed evidenziare la problematica dei picchi di tensione ai capi del transistor dovuto allo sfasamento tra tensione e corrente dell'induttore e che può essere risolta con un circuito snubber R-C.
Mi chiedo se i due circuiti sono corretti, in particolare allego sia quello senza snubber che quello con circuito snubber.
E mi chiedo perché usando un generatore di impulsi con un tempo di delay = 3ms la sinusoide di corrente del carico induttivo è solo positiva, mentre usando un tempo di delay di 6ms la sinuoside prevede sia picchi positivi che negativi.
Buona serata a tutti
