ciao a tutti e buona sera,
io dovrei interrompere una vcc 12 volt , max 24 volt con un carico di massimo 3-4 A
e volevo usare un mosfet al posto di un rele'
come segnale di ingresso c'e' un cd 4013 , quindi un segnale logico.
dato che sui mosfet non ne so molto , da quanto ho visto in rete collego:
il source alla vcc in ingresso
il drain al carico
il gate al comando (in questo caso il pin 1 o 2 del cd 4013)
e una una resistenza (da quanto ) verso il source vcc.
dico giusto?
sapete indicarmi qualche sigla?io in casa ho degli irf 540 e dei irfz748
ma sicuramente non vanno bene.dato che la fortuna mi assiste sempre...
ringrazio anticipatamente per l aiuto , buona serata
Danielealfa
mosfet interruttore su positivo
37 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Qualche domanda preventiva:
hai ragioni per non volere un transistor? hai già un circuito in cui vi è il rele'?
volevi dire in uscita?
più comunemente andrebbe invece diretto sul negativo
si e a sua volta il carico al positivo
si, dipende dalla tua logica
..o verso il negativo dipende se vuoi un pullup o pulldown. 100 K Ohm di solito vanno bene. Però, dato che ti attacchi al 4013, non ti dovrebbe servire nessuna resistenza.
non vanno bene perché dal datasheet leggo che il 4013 ha uscite da 5 V, insufficenti per quei mosfet. Motivo in più per cui preferirei un transistor
danielealfa ha scritto:e volevo usare un mosfet al posto di un rele'
danielealfa ha scritto:come segnale di ingresso c'e' un cd 4013 , quindi un segnale logico.
danielealfa ha scritto:il source alla vcc in ingresso
danielealfa ha scritto:il drain al carico
danielealfa ha scritto:il gate al comando (in questo caso il pin 1 o 2 del cd 4013)
danielealfa ha scritto:e una una resistenza (da quanto ) verso il source vcc.
danielealfa ha scritto:sapete indicarmi qualche sigla?io in casa ho degli irf 540 e dei irfz748
Se invece devi interrompere il positivo, se devi andare fino a 24 V (superiori alla max Vcc del 4013) non ti basta un MOS, o usi un MOS-P e un BJT-NPN (o due MOS, ovviamente) oppure un high side switch e te la cavi con un integrato.
_______________________________________________________
Gli oscillatori non oscillano mai, gli amplificatori invece sempre
Io HO i poteri della supermucca, e ne vado fiero!
ciao, grazie delle vostre risposte, purtroppo ho la necessita' di interrompere il ramo positivo,
seguendo i vostri consigli , dovrei usare 2 MOS, e alla fine usarli mi costa piu' di usare un rele,
soluzione che alla fine mi sembra la piu' economica.
grazie ancora del vostro prezioso aiuto
Buona giornata a tutti
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
poi e' anche il fatto che se devo ordinare solo quello non ne vale la spesa , dalle mie parti neanche a pensarci..non hanno nulla..solo qualche componente comune...sono messo male...
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
Se hai in casa un mosfet di tipo P e un transistor piccolo NPN potresti cavartela.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
37 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 167 ospiti
