mosfet interruttore su positivo
[1] mosfet interruttore su positivo
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 12 apr 2015, 23:32
ciao a tutti e buona sera,
io dovrei interrompere una vcc 12 volt , max 24 volt con un carico di massimo 3-4 A
e volevo usare un mosfet al posto di un rele'
come segnale di ingresso c'e' un cd 4013 , quindi un segnale logico.
dato che sui mosfet non ne so molto , da quanto ho visto in rete collego:
il source alla vcc in ingresso
il drain al carico
il gate al comando (in questo caso il pin 1 o 2 del cd 4013)
e una una resistenza (da quanto ) verso il source vcc.
dico giusto?
sapete indicarmi qualche sigla?io in casa ho degli irf 540 e dei irfz748
ma sicuramente non vanno bene.dato che la fortuna mi assiste sempre...
ringrazio anticipatamente per l aiuto , buona serata
Danielealfa
243 2 4 7
[2] Re: mosfet interruttore su positivo
Messaggioda Foto Utentealdofad » 13 apr 2015, 1:15
Qualche domanda preventiva:
danielealfa ha scritto:e volevo usare un mosfet al posto di un rele'
hai ragioni per non volere un transistor? hai già un circuito in cui vi è il rele'?
danielealfa ha scritto:come segnale di ingresso c'e' un cd 4013 , quindi un segnale logico.
volevi dire in uscita?
danielealfa ha scritto:il source alla vcc in ingresso
più comunemente andrebbe invece diretto sul negativo
danielealfa ha scritto:il drain al carico
si e a sua volta il carico al positivo
danielealfa ha scritto:il gate al comando (in questo caso il pin 1 o 2 del cd 4013)
si, dipende dalla tua logica
danielealfa ha scritto:e una una resistenza (da quanto ) verso il source vcc.
..o verso il negativo dipende se vuoi un pullup o pulldown. 100 K Ohm di solito vanno bene. Però, dato che ti attacchi al 4013, non ti dovrebbe servire nessuna resistenza.
danielealfa ha scritto:sapete indicarmi qualche sigla?io in casa ho degli irf 540 e dei irfz748
non vanno bene perché dal datasheet leggo che il 4013 ha uscite da 5 V, insufficenti per quei mosfet. Motivo in più per cui preferirei un transistor
Foto Utentealdofad
853 4 5
[3] Re: mosfet interruttore su positivo
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 13 apr 2015, 9:50
Ciao danielealfa.
Quello che ti serve è un High Side Switch.
Il BTS555 è un ottimo prodotto che risponde a tutte le tue necessità.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[4] Re: mosfet interruttore su positivo
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 13 apr 2015, 10:07
Foto Utentealdofad ti ha risposto nella convinzione che tu volessi interrompere il ramo negativo, quindi con un canale N con source al riferimento e drain al carico. E' una soluzione più semplice, se non hai motivi specifici per interrompere il positivo.
Se invece devi interrompere il positivo, se devi andare fino a 24 V (superiori alla max Vcc del 4013) non ti basta un MOS, o usi un MOS-P e un BJT-NPN (o due MOS, ovviamente) oppure un high side switch e te la cavi con un integrato.
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[5] Re: mosfet interruttore su positivo
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 13 apr 2015, 17:51
ciao, grazie delle vostre risposte, purtroppo ho la necessita' di interrompere il ramo positivo,
seguendo i vostri consigli , dovrei usare 2 MOS, e alla fine usarli mi costa piu' di usare un rele,
soluzione che alla fine mi sembra la piu' economica.
grazie ancora del vostro prezioso aiuto
Buona giornata a tutti
243 2 4 7
[6] Re: mosfet interruttore su positivo
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 13 apr 2015, 17:59
Perché DUE MOS?
Il BTS555 fa tutto lui.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[7] Re: mosfet interruttore su positivo
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 13 apr 2015, 18:03
ho visto il prezzo ...costa un po tanto...
243 2 4 7
[8] Re: mosfet interruttore su positivo
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 13 apr 2015, 18:17
Ah, se la motivazione è questa, allora è diverso.
Comunque mi pare si trovi in giro attorno ai 3 dollari, che non mi sembra molto.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[9] Re: mosfet interruttore su positivo
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 13 apr 2015, 18:21
poi e' anche il fatto che se devo ordinare solo quello non ne vale la spesa , dalle mie parti neanche a pensarci..non hanno nulla..solo qualche componente comune...sono messo male...
243 2 4 7
[10] Re: mosfet interruttore su positivo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 13 apr 2015, 18:46
Se hai in casa un mosfet di tipo P e un transistor piccolo NPN potresti cavartela.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 192 ospiti
