Salve a tutti voi.
Mi è sorto un dubbio sulla potenza massima erogata dal regolatore lineare 7805.
Se utilizzo il 7805 in configurazione di regolatore variabile da 5V a 12V qual è la potenza massima che posso ottenere dal regolatore? E' quella data dal prodotto della corrente massima erogabile dal regolatore ( Imax=1.5A) per la tensione massima di uscita (12V)?
grazie
Dubbio Regolatore 7805
44 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Come fai a fare 12 V con un 7805? Mi son perso qualche pezzo forse?
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Se il regolatore ha come massima uscita 1.5 A la potenza dipende dalla tensione.
P = IxV
ciao
Giovanni
P = IxV
ciao
Giovanni
Senza considerare quei valori dello schema ma i valori:
R2 da 0 a 14 ohm
R1 da 10 ohm
si ottiene una corrente su quel ramo da 0.5A
Il mio dubbio è la potenza massima del regolatore va vista tra l'uscita e massa o tra l'uscita e il pin di riferimento del regolatore?
R2 da 0 a 14 ohm
R1 da 10 ohm
andreacircuit9
93 1 2 - Messaggi: 49
Non mi pare di vedere un 7805 in quello schema.
In realtà ci si vede ben poco...
Usare fidocad come da regolamento no eh? Troppo faticoso? Troppo difficile?
Giovepluvio
ok ... :) ... scusate la mia pigrizia :P
andreacircuit9
Dici perche ho chiamato il pin di riferimento adj? no no è un 7805 ...
Questa è una configurazione tipica del regolatore riportata anche sul datasheet
andreacircuit9
44 messaggi
