Dubbio Regolatore 7805
[1] Dubbio Regolatore 7805
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit9 » 19 giu 2015, 12:17
Salve a tutti voi.
Mi è sorto un dubbio sulla potenza massima erogata dal regolatore lineare 7805.
Se utilizzo il 7805 in configurazione di regolatore variabile da 5V a 12V qual è la potenza massima che posso ottenere dal regolatore? E' quella data dal prodotto della corrente massima erogabile dal regolatore ( Imax=1.5A) per la tensione massima di uscita (12V)?
grazie
93 1 2
[2] Re: Dubbio Regolatore 7805
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 19 giu 2015, 12:20
Come fai a fare 12 V con un 7805? Mi son perso qualche pezzo forse? :mrgreen:
5.978 3 6 10
[3] Re: Dubbio Regolatore 7805
Messaggioda Foto UtentePranda » 19 giu 2015, 12:23
Se il regolatore ha come massima uscita 1.5 A la potenza dipende dalla tensione.
P = IxV
ciao
Giovanni
Foto UtentePranda
-1
[4] Re: Dubbio Regolatore 7805
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit9 » 19 giu 2015, 12:24
Immagine
93 1 2
[5] Re: Dubbio Regolatore 7805
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit9 » 19 giu 2015, 12:28
Senza considerare quei valori dello schema ma i valori:
R2 da 0 a 14 ohm
R1 da 10 ohm
si ottiene una corrente su quel ramo da 0.5A
Il mio dubbio è la potenza massima del regolatore va vista tra l'uscita e massa o tra l'uscita e il pin di riferimento del regolatore?
93 1 2
[6] Re: Dubbio Regolatore 7805
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 19 giu 2015, 12:30
Non mi pare di vedere un 7805 in quello schema.
In realtà ci si vede ben poco... :mrgreen:
Usare fidocad come da regolamento no eh? Troppo faticoso? Troppo difficile? :roll:
5.978 3 6 10
[7] Re: Dubbio Regolatore 7805
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit9 » 19 giu 2015, 12:44
ok ... :) ... scusate la mia pigrizia :P
93 1 2
[8] Re: Dubbio Regolatore 7805
Messaggioda Foto UtenteRussell » 19 giu 2015, 12:50
Credo ti stia confondendo con un LM317
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[9] Re: Dubbio Regolatore 7805
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit9 » 19 giu 2015, 12:52
Dici perche ho chiamato il pin di riferimento adj? no no è un 7805 ...
Questa è una configurazione tipica del regolatore riportata anche sul datasheet
93 1 2
[10] Re: Dubbio Regolatore 7805
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 19 giu 2015, 12:55
Sicuro sicuro? :mrgreen: :roll:
5.978 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 173 ospiti
