Problema partitori di corrente e di tensione
[1] Problema partitori di corrente e di tensione
Messaggioda Foto Utentewinnie9494 » 21 ott 2015, 12:58
Salve a tutti!
Mi chiamo Valeria e sono nuova in questo forum, pertanto perdonatemi se farò qualche errore!
Sono Iscritta alla facoltà di Ingegneria Biomedica e sono alle prese con l'esame di elettrotecnica..
avrei un problema con questo esercizio:
Bisogna calcolare la potenza erogata dal generatore J e quella assorbita dal resistore da ogni resistore.
Riguardo il primo punto è tutto ok. Infatti ho calcolato la resistenza equivalente considerando che R1 ed R2 sono in parallelo e mi danno una resistenza di 1,66 ohm che chiamerò con Ra
Ra ed R3 sono in serie e mi danno una resistenza di 21,66 ohm che chiamerò Rb
Rb ed R4 sono un parallelo e mi danno una reistenza Rc di 8,86 ohm
dunque calcolo vj che sarà dato dal prodotto 8,86*10A e ottengo 88,6V
e dunque Pj sarà 88,6*10=0,886kW
Ora per calcolare la resistenza assorbita da R3 calcolo l'intensità di corrente i3 applicando il partitore di corrente e ho:
i3=J(r4/(r4+r3+(r1parallelor2))) ottengo i3=4.09 A
e quindi la potenza assorbita sarà: 4.09^2*20 ohm
Ora però non riesco ad applicare i partitori di corrente per calcolare le altre correnti...
Qualcuno mi potrebbe spiegare il ragionamento da fare? Grazie in anticipo O_/
15 2
[2] Re: Problema partitori di corrente e di tensione
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 21 ott 2015, 13:20
Per calcolare I1 ed I2 basta applicare il teorema di kirkoff al nodo formato da R1, R2 ed R3.
Questo significa che la somma di I1 ed I2 è la I3 e puoi applicare il partitore di corrente:
I_3=I_1+I_2
I_1=I_3 \times \frac{R_2}{R_1+R_2}
I_2=I_3-I_1
E con queste calcolare le potenze.
Alla fine la somma delle potenze dissipate da ogni resistenza dovrà essere uguale a quella che dice il testo (Pj erog).
Ultima modifica di Foto UtenteIlGuru il 21 ott 2015, 13:37, modificato 2 volte in totale.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[3] Re: Problema partitori di corrente e di tensione
Messaggioda Foto Utentegotthard » 21 ott 2015, 13:26
Ciao Valeria!
Benvenuta su EY! :D
Devi fare...lo stesso ragionamento appena fatto per trovare I_3 :mrgreen:
Avendo I_3, puoi calcolare la corrente I_1 e la corrente I_2, visto che c' è un nodo in cui la I_3 si suddivide in queste due.
Quindi:
I_1=\frac{R_2}{R_1+R_2}I_3
e per calcolare la I_2, puoi fare sia così:
I_2=\frac{R_1}{R_1+R_2}I_3 (sfruttando di nuovo il partitore di corrente)
che così:
I_2=I_3-I_1 (sfruttando Kirchhoff), avendo già calcolato la I_1.
Stessa cosa vale per I_4; può essere calcolata sia così:
I_4=\frac{R_1||R_2+R_3}{R_1||R_2+R_3+R_4}J
che così:
I_4=J-I_3, avendo già calcolato I_3.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[4] Re: Problema partitori di corrente e di tensione
Messaggioda Foto Utentegotthard » 21 ott 2015, 13:32
Vedo solo ora che ti ha già risposto Foto UtenteIlGuru!
Comunque, per le prossime volte, gli schemi circuitali vanno disegnati con il software FidoCadJ.
:arrow: Da qui puoi fare il download: http://darwinne.github.io/FidoCadJ/
:arrow: E qui hai un articolo che spiega come inserire gli schemi nel forum di EY:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
:arrow: Le formule vanno scritte in \LaTeX (qui hai un editor online facile da usare:
http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php), e inserite tra gli appositi tag:
Codice: Seleziona tutto
[tex][/tex]
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[5] Re: Problema partitori di corrente e di tensione
Messaggioda Foto Utentewinnie9494 » 22 ott 2015, 11:41
Grazie mille ad ognuno di voi!! Siete stati tutti davvero chiari :D grazie anche per la delucidazione su come scrivere i circuiti e le formule..ne avrò sicuramente bisogno ahaha alla prossima :mrgreen:
15 2
