Driver per laser da 2.5 W
[1] Driver per laser da 2.5 W
Messaggioda Foto UtenteBurnext » 16 dic 2015, 16:34
Ciao a tutti, ho acquistato un diodo laser che necessita di una tensione di 12v e una corrente, ovviamente costante, di 2A massimi.
Ho usato in passato l'LM317 ma so che la massima corrente che può erogare è di 1,5A.
Conoscete un'alternativa altrettanto semplice (non sono un fenomeno dei circuiti) per avere i valori che mi servono? Grazie mille!
Foto UtenteBurnext
8 2
[2] Re: Driver per laser da 2.5w
Messaggioda Foto UtenteRussell » 16 dic 2015, 16:39
se non ricordo male dovresti cavartela con LM338 (max corrente 3A) o LM350 (5A)
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
-1
[3] Re: Driver per laser da 2.5w
Messaggioda Foto UtenteBurnext » 16 dic 2015, 17:07
Scusate ho sbagliato a leggere le caratteristiche... 2.5w a 12v sono 0,2A non 2A... Quindi come non detto... tuttavia già che ho aperto il thread, avete da consigliare qualcosa per la costruzione del circuito? Un LM317 alimentato a 15v avendo un drop di 3v sarà affidabile?
Foto UtenteBurnext
8 2
[4] Re: Driver per laser da 2.5w
Messaggioda Foto Utenteboiler » 16 dic 2015, 17:52
Che diodo è? Quei 12 V mi puzzano enormemente di modulo con driver integrato.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[5] Re: Driver per laser da 2.5w
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 16 dic 2015, 18:06
Primo consiglio: OCCHIO!
Secondo consiglio: STAI ATTENTO
Prima domanda: sei a conoscenza del fatto che con 2,5W puoi far male a te stesso e agli altri?
Seconda domanda: visto il tuo nick...non è che ci vuoi Burn...are qualcosa?
Per quanto riguarda l'alimentatore..preferisco non dare suggerimenti per la costruzione di dispositivi potenzialmente pericolosi, scusa.
_______________________________________________________
Gli oscillatori non oscillano mai, gli amplificatori invece sempre
Io HO i poteri della supermucca, e ne vado fiero!
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[6] Re: Driver per laser da 2.5w
Messaggioda Foto Utenteboiler » 16 dic 2015, 18:16
obiuan ha scritto:Primo consiglio: OCCHIO!
Singolare... Nel senso che alla fine dell'esperimento gliene resta uno solo.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[7] Re: Driver per laser da 2.5w
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 16 dic 2015, 18:24
boiler ha scritto:Singolare... Nel senso che alla fine dell'esperimento gliene resta uno solo
(:OOO:) (:OOO:)
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[8] Re: Driver per laser da 2.5 W
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 16 dic 2015, 18:45
2.5W ottici?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[9] Re: Driver per laser da 2.5 W
Messaggioda Foto UtenteBurnext » 16 dic 2015, 19:41
Premetto che non sono un ragazzino... ho passato i 30 da un bel po purtroppo :cry:
Sono consapevole della pericolosità del diodo in oggetto e nonostante vada all'interno di una piccola cnc da taglio ho già acquistato un paio di occhiali, adeguati alla lunghezza d'onda del diodo, con protezioni laterali per evitare di prendere qualche laserata di rimbalzo su superfici lucide o riflettenti. Questo per dire che non l'ho preso per giocarci a star wars con mio figlio :ok:
Detto questo, il cinese che me l'ha venduto mi ha detto che il driver manca. Smontare tutto per vedere dentro al dissipatore mi scoccia perché è bello sigillato con la pasta termica... mmm...
Foto UtenteBurnext
8 2
[10] Re: Driver per laser da 2.5 W
Messaggioda Foto Utenteboiler » 16 dic 2015, 21:29
Burnext ha scritto:Detto questo, il cinese che me l'ha venduto mi ha detto che il driver manca. Smontare tutto per vedere dentro al dissipatore mi scoccia perché è bello sigillato con la pasta termica... mmm...
Ah beh, il cinese è sempre una fonte affidabile.
Dato di fatto: la tensione che hai indicato ha poco a che fare con un diodo laser (immagino sia il classico GaAlAs VCSEL).
Quale pensi che sia (a questo punto credo che non ci siano certezze) lunghezza d'onda e potenza ottica?
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
