Relè USB
[1] Relè USB
Messaggioda Foto Utenteangelo255 » 18 feb 2016, 0:18
Ciao a tutti.. so che sto per domandarvi una cosa per voi scontata.. ma vorrei essere sicuro di quello che faccio..
Allora vorrei creare un relè comandato dalla corrente che passa dall' USB della tv quando è accesa.. in modo da eccitare il relè e alimentare l' impianto audio.. senza che vado ogni volta io ad accendelo..
Basta un normale relè come il Netzrelais HF32FA 5v 250v 5a
Devo mettere dei diodi?
Mi aiutate un attimino?
grazie! :D
Ho visto anche le schede pronte per arduino.. è possibile usare una di quelle però senza arduino? :D
[2] Re: Relè USB
Messaggioda Foto Utentespivo » 18 feb 2016, 8:45
Ciao, io non sono un esperto, ma credo che basti collegare i 5v dell'USB alla bobina di un relè (ovviamente con bobina a 5v corrente continua).
Verifica che corrente da la presa USB del tv, intendo l'corrente.
Ciao ivo.
Foto Utentespivo
375 1 12
[3] Re: Relè USB
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 18 feb 2016, 9:45
Io il diodo in antiparallelo lo metterei.
Non si sa mai.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[4] Re: Relè USB
Messaggioda Foto Utenteangelo255 » 18 feb 2016, 12:09
Ho ordinato direttamente una scheda per arduino.. cosi' è tutto già sistemato e pronto..
Credo che basti collegare i 5v sia su vcc ed in che il dispositivo poi funziona..
O almeno guardando questo video
https://youtu.be/X_-XJVTUa7Y
Voi cosa dite?? :mrgreen:
[5] Re: Relè USB
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 18 feb 2016, 12:31
A guardare il video sembra funzionare, ma ho una domanda: il relè lo collegherai in parallelo all'interruttore di accensione dell'impianto audio?
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[6] Re: Relè USB
Messaggioda Foto Utenteangelo255 » 18 feb 2016, 12:50
Eliminato quoting inutile. Leggi le regole del forum.
Sono indeciso se collegare l interruttore in parallelo prima del relè..
Oppure se mettere l interruttore sull'altro capo del capo... Come sarebbe più giusto?
[7] Re: Relè USB
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 18 feb 2016, 13:04
Scusami ma non riesco a capire dove vuoi mettere l'interruttore (... perché non utilizzare quello già previsto sull'impianto audio?).
Servirebbe un piccolo schemino (fatto con FidoCadj) dei collegamenti che hai in mente per chiarirsi meglio, perché se mi dici
... collegare l'interruttore in parallelo prima del relè...
non riesco a capire cosa intendi con "prima del relè"...
e con la frase
... mettere l'interruttore sull'altro capo del capo...
mi lasci ancor di più a brancolare nel buio!! ?%
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[8] Re: Relè USB
Messaggioda Foto Utentespivo » 18 feb 2016, 15:16
Non faresti prima ad interrompere direttamente la presa dell'impianto audio, meglio con un relè bipolare?
P.s. scusa ma una bella ciabatta con un bell'interruttore che accende e spegne tutto?
Foto Utentespivo
375 1 12
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
