Inverter RTL
Foto UtenteFerz
5 2
[1] Inverter RTL
Messaggioda Foto UtenteFerz » 29 mar 2016, 19:09
Salve, ho un esercizio che mi chiede di progettare un inverter RTL conoscendo la tensione di alimentazione,la capacità da caricare, la VIH e i tempi di salita e di discesa. Per quanto riguarda il tempo di salita lo svolgimento è semplice in quanto il BJT è interdetto e mi troverei a studiare una rete RC, invece, per il tempo di discesa non saprei come impostare lo svolgimento. Potete aiutarmi?
[2] Re: Inverter RTL
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 mar 2016, 20:01
Devi garantire che la corrente attraverso il transistore sia sufficientemente elevata.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Inverter RTL
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 mar 2016, 22:54
Nei dati dell'esercizio deve essere indicato il HFE (beta) del transistor.
e imporre una corrente di collettore del transistor quando comandato in ON.
In pratica si può supporre un beta di 30 o 50, il beta di saturazione sempre 30?
E la Vce di saturazione = 0,3 V?
L'uscita dell'inverter è a vuoto o chiusa su un carico ?
Se è un esercizio didattico il progetto è semplice.
A volere fare un vero progetto, la soluzione si complica, non è definita, ci sono diversi gradi di libertà, si dovrebbe supporre un carico costituito da un certo numero di porte NOR uguali pilotate dall'inverter (fanout) e calcolare il margine di funzionamento dei livelli alti e bassi. O_/
Foto UtenteFerz
5 2
[4] Re: Inverter RTL
Messaggioda Foto UtenteFerz » 31 mar 2016, 9:20
Sì è un esercizio didattico abbastanza semplice solo che non so come procedere :( Tra i dati conosco beta, Vcesat e Vbesat. L'inverter carica una capacità che conosco. Durante la fase di discesa il BJT conduce quindi so che la corrente di scarica è IC e da questa mi ricavo la IB e di conseguenza trovo RB, giusto? ma non so impostare la relazione per ricavarmi la IC. So che mi sfugge una cavolata ma non la trovo :(
[5] Re: Inverter RTL
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 mar 2016, 9:42
i_C=\frac{V_{AL}-v_C}{R_C}+C\frac{\text{d}v_C}{\text{d}t}
La corrente di collettore e` data da quella che arriva dalla resistenza piu` quella che serve per scaricare il condensatore. Quest'ultima rispetta l'equazione differenziale che descrive il comportamento della capacita`.
Da li` in avanti le soluzioni dipendono da come avete impostato il corso e se sai risolvere le eq. diff. oppure se puoi approssimare ad esempio il primo termine (maggiorandolo) ad esempio come VAL/RC
Foto UtenteFerz
5 2
[6] Re: Inverter RTL
Messaggioda Foto UtenteFerz » 31 mar 2016, 10:18
Quindi con l'approssimazione otterrei t=VAL*C/(IB*beta+VAL/RC) o sbaglio?
Foto UtenteFerz
5 2
[7] Re: Inverter RTL
Messaggioda Foto UtenteFerz » 31 mar 2016, 18:17
Aaah okay ho risolto :D Posso togliermi un altro dubbio? Quando mi viene chiesto di progettare un buffer CMOS con due inverter in cascata (per quanto riguarda le dimensioni WxL dei due transistor NMOS e PMOS del primo CMOS) devo scegliere entrambe le lunghezze minime L=Lmin? Grazie mille :-)
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[8] Re: Inverter RTL
Messaggioda Foto Utentegotthard » 31 mar 2016, 18:58
Ferz ha scritto:Quando mi viene chiesto di progettare un buffer CMOS con due inverter in cascata (per quanto riguarda le dimensioni WxL dei due transistor NMOS e PMOS del primo CMOS) devo scegliere entrambe le lunghezze minime L=Lmin?
Se è richiesto che il tempo di propagazione del buffer sia minimo, allora sì, visto che la capacità parassita di ingresso del buffer (data dalla somma della capacità di gate dell' n-MOS più la capacità di gate del p-MOS, entrambi relativi al primo inverter) sarà minima in questo caso.
Torna a “Elettronica generale”
