problema striscia led
17 messaggi
Innanzitutto un saluto a tutti gli iscritti del forum visto che sono nuovo. Volevo una soluzione in merito ad un problema che ho riscontrato in una striscia led installata sotto i pensili della cucina; la striscia led è del tipo 5050 chip epistar con una potenza 72w, un tensione di 12v e un corrente di 6a. Il problema è dovuto al fatto che in ogni metro di striscia ne ho metà più illuminata e metà meno(50 cm precisi)...e cosi per tutti i 3 metri di striscia utilizzata. Qualcuno sa spiegarmi il motivo e magari ha una soluzione?
Secondo le specifiche che ho trovato in rete, il tuo alimentatore dovrebbe andare bene
Il chip epistar pare di qualità ma i LED potrebbero non essere altrettanto
Hai già verificato tutti i LED con il multimetro in posizione prova-diodi?
no perché nn ho un multimetro; la cosa strana è che ogni 50 cm precisi variano di intensità, come può essere così preciso? la mia conclusione è che la striscia è stata saldata dal produttore con differenti chip led, altrimenti non riesco a trovare una spiegazione!
E' una possibilità da non escludere
Comunque, nel post precedente ho sbagliato; i chipled epistar dovrebbero essere di qualità ma il loro collegamento alla striscia potrebbe non esserlo
Sul fatto della "precisione" della variazione di luce, non saprei dire perché non so come è stata composta la catena di LED però credo che hai due strade alternative:
1. Restituisci la striscia al venditore chiedendo la sostituzione oppure il rimborso
2. Spendi qualche euro per comprarti un multimetro con prova-diodi, li trovi senza problemi nei principali fai-da-te
Provvederò al più presto a comperare un multimetro...anche se in questo caso, essendo strisce impermeabili, servirebbe a poco. Proverò a chiedere il rimborso a questo punto! Grazie mille per i consigli!
In un caso molto simile che mi è capitato era colpa dell'alimentatore che non erogava la corrente esposta sui dati di targa.
Ora non saprei dire!
Se ho capito bene hai 3 segmenti da 1 m ciascuno. Come li hai collegati all'alimentatore? Posta uno schemino.
Se puoi facci anche sapere che alimentatore usi (marca/modello e/o foto)
Verificare con un prova diodi credo serva a poco se tutti i LED si accendono.
Una prova per vedere se le responsabilità sono della strip o dell'alimentazione sarebbe quella di invertire un segmento di 1 m e vedere se i LED che prima si accendevano poco ora si accendono bene e viceversa.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Io proverei ad alimentarle sui due lati contemporaneamente ed una alla volta .
Non e' escluso, comunque, che l'alimentatore sia un po' povero (sarebbe stato meglio un 8/10A "nominali") e/o che le strisce siano difettose.
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
