Relè per raspberry per comandare 800W?
[1] Relè per raspberry per comandare 800W?
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 29 set 2016, 10:01
Ciao a tutti ,
ho la necessità di accendere e spengere una stampante 3d a distanza.
Pensavo di usareun rele comandato da un raspberry giò connesso alla stampante.
Il carico da comandare è di 3 alimentatori 2 da 12volt e 1 da 5 volt per circa da 800W totali.
Esiste qualcosa in grado di reggere tale carico?
Potrei separare gli alimentatori ma mi complicherebbe un po' la vita.
Andrea
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[2] Re: Relè per raspberry per comandare 800W?
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 29 set 2016, 10:09
E l’uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[3] Re: Relè per raspberry per comandare 800W?
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 29 set 2016, 10:15
ti ringrazio per la risposta ma non esiste un sistema piu' diretto?
Con quella presa dovrei smontare il telecomando alimentarlo con la batteria o con una fonte indipendente collegare un pulsante di quest'ultimo a un classico relè da arduino .
Non che non mi ci diverta in queste cose ma magari esiste un sistema piu' semplice:-)
Comunque l'idea mi piace:-)
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[5] Re: Relè per raspberry per comandare 800W?
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 29 set 2016, 12:22
Aggiornamento.
Ho trovato questo tutorial che mi pare ottimo per utlizzare un ricevitore per sniffare il codice del radiocomando e poi reimpostarlo nella trasmittente da collegare a arduino.
Un alternativa ancora piu' comoda potrebbe essere usare una pressa con autoapprendimento che mi permetterebbe di bypassare completamente la parte di sniffing
Tutorial
http://www.instructables.com/id/Super-Simple-Raspberry-Pi-433MHz-Home-Automation/
Presa radio
http://www.ecodhome.com/acquista/ecodhome-per-lenergia-elettrica/dispositivi-salva-energia-smart-start/presa-telecomandata-smart-start-pse100.html
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 195 ospiti
