Ciao a tutti ,
ho la necessità di accendere e spengere una stampante 3d a distanza.
Pensavo di usareun rele comandato da un raspberry giò connesso alla stampante.
Il carico da comandare è di 3 alimentatori 2 da 12volt e 1 da 5 volt per circa da 800W totali.
Esiste qualcosa in grado di reggere tale carico?
Potrei separare gli alimentatori ma mi complicherebbe un po' la vita.
Andrea
Relè per raspberry per comandare 800W?
5 messaggi
ti ringrazio per la risposta ma non esiste un sistema piu' diretto?
Con quella presa dovrei smontare il telecomando alimentarlo con la batteria o con una fonte indipendente collegare un pulsante di quest'ultimo a un classico relè da arduino .
Non che non mi ci diverta in queste cose ma magari esiste un sistema piu' semplice:-)
Comunque l'idea mi piace:-)
Aggiornamento.
Ho trovato questo tutorial che mi pare ottimo per utlizzare un ricevitore per sniffare il codice del radiocomando e poi reimpostarlo nella trasmittente da collegare a arduino.
Un alternativa ancora piu' comoda potrebbe essere usare una pressa con autoapprendimento che mi permetterebbe di bypassare completamente la parte di sniffing
Tutorial
http://www.instructables.com/id/Super-Simple-Raspberry-Pi-433MHz-Home-Automation/
Presa radio
http://www.ecodhome.com/acquista/ecodhome-per-lenergia-elettrica/dispositivi-salva-energia-smart-start/presa-telecomandata-smart-start-pse100.html
Tutorial
Presa radio
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 160 ospiti
