Ricarica batteria LI-ion 3.6V 1.5Ah
[1] Ricarica batteria LI-ion 3.6V 1.5Ah
Messaggioda Foto Utentefarohp » 2 gen 2017, 19:19
Salve , ho una batteria da 3.6V 1.5ah 5.4Wh presa da un hitachi (trapano). Il suo corrispettivo caricatore (caricabatteria UC3SFL) è stato smarrito, ho indicato il modello così da essere piu preciso.
Domanda: siccome non si tratta di una batteria standard so che è abbstanza facile bruciarla, volevo utilizzare un caricatore gia presente qui in casa se possibile o costruirmelo ex - novo.
Ho notato per esempio che le vecchie batteria dei nokia erano LI-ion (bl5c) a 3.7 , potrei usare questo per caricarla?
Sulla batterua vedi 4 poli :
S
L+
Come mai?grazie
Foto Utentefarohp
10 6
[2] Re: Ricarica batteria LI-ion 3.6V 1.5Ah
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 gen 2017, 20:14
farohp ha scritto: ...Ho notato per esempio che le vecchie batteria dei nokia erano LI-ion (bl5c) a 3.7 , potrei usare questo per caricarla?...
:-) Non credo; quei caricatori sono dei "semplici" alimentatori, poi il circuito di controllo carica è nel cellulare. O_/
[3] Re: Ricarica batteria LI-ion 3.6V 1.5Ah
Messaggioda Foto UtenteBernalma » 2 gen 2017, 20:26
Salve a tutti.
Confermo quanto ha detto claudiocedrone sul fatto che i caricabatterie dei telefonini sono semplici alimentatori.
L'unica cosa che so riguardo la carica delle pile agli ioni di litio è che il caricabatterie deve terminare la sua carica quando la tensione ai suoi capi raggiunge il valore esatto di 4,2 V.
Ci dovrebbero essere anche prescrizioni riguardanti il giusto valore di corrente da erogare durante la carica che dovrebbe dipendere dalla capacità in A/h della batteria, ma per questo aspettiamo se qualche esperto può chiarire meglio la cosa.
Foto UtenteBernalma
153 1 3
[4] Re: Ricarica batteria LI-ion 3.6V 1.5Ah
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 gen 2017, 20:33
:-) Siamo sempre lì, monitoraggio e controllo di tensione, corrente e temperatura, poi ci sono batterie col controller a bordo alle quali basta collegare un alimentatore con la giusta tensione e corrente sufficiente, ma generalmente negli avvitatori il controller risiede nel caricatore. O_/
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
