Info su pacco batterie litio-ion ?
[1] Info su pacco batterie litio-ion ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 23 feb 2017, 18:35
se c'e qualuno che conosce bene le pile Litio-ION che mi spiegasse sta
cosa :
nei vari ricetrasmettitori di avrie marche ( Baofeng, Wouxun, Retevis
ecc.....)
usano un pacco batterie sigillato con 2 litio-ion (credo) in serie.
La cosa che vorrei capire avendone aperto uno, e visto che ci sono si 3
contatti ma praticamente dentro 2 contatti vanno sul positivo e negativo, ma il
centrale...
non e' attaccato a nulla !
quindi praticamente NON fanno come dovrebbero la carica "equilibrata" con il
contatto nel mezzo, ma diremmantente carinao le 2 pile in serie.
Ma non e' sempre stato detto che non e' una bella cosa e rischioso senza
controllo durante la ricarica sul singolo elemento, o che sia un mezza leggenda
metropolitana?
Visto che lo fanno tutti e ne vendono a vagonate di pezzi, quindi se
foesse cosi rischioso, che dite quindi si possono caricare 2 litio-ion in SERIE
senza altre particolari accortezze, non succdera' nulla ?
grazie
PS dove trovo i valori o una tabella dove dice i VALORI della resistenza interna di queste pile litio ? #-o
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Info su pacco batterie litio-ion ?
Messaggioda Foto Utentemir » 23 feb 2017, 22:53
1enry1 ha scritto: dove trovo i valori o una tabella dove dice i VALORI della resistenza interna di queste pile litio ?
Questo può interessarti, e qui hai qualcosina in merito.
[3] Re: Info su pacco batterie litio-ion ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 24 feb 2017, 11:12
MIR grazie gentilissimo.....
ma li avevo gia trovati e visti, possibile non si trovano tabelle con i vari valori ?
NESSUNO che sa come mai sti cinesi azzardano a caricare le 2 pile in serie in questo
barbaro modo e senza filo centrale per BILANCIARLE ? boh #-o #-o #-o
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[4] Re: Info su pacco batterie litio-ion ?
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 24 feb 2017, 12:47
Il pacco potrebbe avere un regolatore integrato come spesso accade. Sono oggetti molto compatti, quasi delle lamine con qualche SMD. Potrebbe esserci e non lo vedi.
5.687 3 9 13
[5] Re: Info su pacco batterie litio-ion ?
Messaggioda Foto Utentegammaci » 24 feb 2017, 13:21
Mi è capitato infatti di vedere dei pacchi con i regolatori integrati, da quel poco che si riusciva a capire sembravano degli zener sintetici atti a limitare la massima tensione di cella.
Sulla serie sbilanciata, ci può stare, se la corrente di carica è bassa la prima cella che raggiunge il valore massimo "un certo valore" smette di caricarsi e comincia a scaldare. Il limite è dettato dalla chimica dell'elemento. In generale le ricariche andrebbero sempre e solo bilanciate per correnti 1C o maggiori.
Sulla resistenza interna ... ha importanza? Per trovarla serve produttore e modello della batteria, se sulle batterie è indicato qualcosa si troverà anche, di solito in Cinese. :mrgreen:
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[6] Re: Info su pacco batterie litio-ion ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 24 feb 2017, 16:17
ottimo...grazie a tutti !
no non c'e scritto nulla, anonime.
dentro NON mi pare ci sia nessun circuitino con SMD,,, solo le 2 pile in serie.
bel mistero ....boh ?
quindi zerner che limitano la max tensione per ogni singolo elemento....interessante!
MAI sentita sta cosa . ma siete sicuri ... mai letto , boh ?
PS ma come fuzionerebbe questo circutino dentro al pacco batterie , equlibrerebbe lui
la ricarica dei 2 elementi ? in che modo ?
PS2 ma un all'incirca sul posibbile valore della resistenza interna delle litio-ion ...nulla ?
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[7] Re: Info su pacco batterie litio-ion ?
Messaggioda Foto Utentegammaci » 24 feb 2017, 16:34
Discorso lungo, prova a leggerti qualcosa open reading su google libri, questo è un converter integrato nel pacco
Google books
Ti metto anche un link alla citazione rilevante per gli equalizzatori flottanti (citati nel libro google), occorre una login a pagamento che non ho + [-X ) mannaggia.
http://ieeexplore.ieee.org/document/6422770/
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[8] Re: Info su pacco batterie litio-ion ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 27 feb 2017, 17:20
grazie mille molto gentile, si conosce quella roba.... ma ti assicuro che dentro a quei pacchi,
ne ho aperto uno ci sono SOLO le due pile piatte e stop , nessun integrato o circuiti vari . :shock:
leggo pero' sta cosa interessante :
""Possono farla benissimo con un circuito che crei un potenziale
virtuale a Vcc/2 dentro il pacco, e da lì misurare le deviazioni
rispetto al centrale fra le due celle, correggerle e così avere
i circuiti di ricarica con un riferimento per bilanciare le
cariche. "
che dite se fattibile davvero ....geniale ! :D
ma dubito che i cinesi siano cosi avanti e su radio economiche ....
ma questa cosa e' una tua supposizione o pensi sia vera e usata ?
grazie
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[9] Re: Info su pacco batterie litio-ion ?
Messaggioda Foto Utentegammaci » 27 feb 2017, 17:36
Allora, di sicuro li ho visti dentro a dei pacchi Dell Nimh anche vecchiotti, su litio mai visti ma da dire che i pacchi che ho io sono per modellismo e quindi hanno tutti il connettore di equalizzazione.
cariche
Eh! Stai descrivendo un equalizzatore flottante.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[10] Re: Info su pacco batterie litio-ion ?
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 27 feb 2017, 18:04
1enry1 ha scritto:che dite se fattibile davvero ....geniale ! :D
grazie
È una cosa davvero semplice da realizzare e a bassissimo costo, non mi stupirei se fosse implementata in un pacco batteria da pochi soldi.
Comunque mi sono un po' perso su quello che vuoi sapere :-)
5.687 3 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 516 ospiti
