Controllo PWM,tachimetrica indispensabile?
9 messaggi
Salve,devo controllare la velocità di un piccolo motore la cui velocità viene regolata dalla variazione del duty circle da 20%a100%.pensavo di comandarlo con un generatore PWM con 555 o 556 .il piedino della tachimetrica pensavo di non collegarlo.Funzionerà ugualmente?
alessioferrari
5 4 - Messaggi: 45
Per quel poco che so, mi verrebbe da rispondere di si: il segnale tachimetrico serve a te se vuoi controllare a quanti giri sta ruotando il tuo motore, se non ti interessa saperlo puoi anche non considerarlo...
... però converrebbe controllare sul datasheet del motore per conferma o smentita.
Max
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
- Località: Universo - Via Lattea - Sistema Solare - Terzo pianeta...
Visto che parli di 555 debbo ritenere che non ci sia un ponte H e che il controllo non sia in modalità LockedAntiPhase. Pertanto la regolazione dei giri a vuoto risulterebbe assai poco proporzionale al duty cycle.
Serve a comandare un ventilatore che fornisce aria ad un harmonium (un piccolo organo).schematicamente l'impianto è formato da 3 sezioni:generatore d'aria(ventilatore) riserva d'aria(mantice)e utilizzatore (harmonium ).L'impianto ha due stadi estremi:A -lo strumento non suona (non vi è consumo di aria)il ventilatore gira piano o virtualmente si ferma .B Lo strumento suona con il numero massimo di note simultanee(massimo consumo di aria )il ventilatore gira al massimo della sua potenza. Vi è poi uno stadio intermedio che varia continuamente da A a B a seconda di quante note vengono suonate (dunque dal consumo di aria). La regolazione della velocità deve dunque essere regolata da un congegno meccanico applicato al mantice che muove fisicamente un potenziometro collegato al circuito (generatore PWM).È possibile sostituire il potenziometro con qualsiasi altra cosa che esca dalla vostra fantasia (e dalla vostra esperienza)purchè riesca a controllare la velocità del motore tramite lo spostamento del mantice (che si gonfia o si sgonfia)
alessioferrari
5 4 - Messaggi: 45
Ho l'impressione che l'assenza di una tachimetrica possa avere poca importanza di fronte alle complessità della risposta del processo da te descritto, quindi ci sarebbe da valutare direttamente il risultato musicale.
Mah ,non saprei ,non mi sembra così complesso. Per fartela semplice potrei paragonartelo al tiro dell sciacquone(non ridere ,è l impianto più conosciuto in assoluto)dove :il ventilatore è rappresentato dal tubo di alimentazione dell acqua,il galleggiante dalla tavola del mantice,la valvola dal nostro controllo PWM e lo scarico dal nostro harmonium....più semplice così? Non c è nulla di musicale nel sistema .
alessioferrari
5 4 - Messaggi: 45
e la musica è la danza delle bollicine dentro la cassetta, per nulla disturbata dalle fluttuazioni del sistema.. scherzi a parte, ho detto la mia impressione, la tachimetrica sarebbe un perfezionamento ma non indispensabile.
La pressione di utilizzo di questi strumenti è piuttosto bassa (del mio in particolare).Si parla di 60 mm in colonna d'acqua.Non conosco rilevatori che lavorano a queste pressioni in modo preciso.il movimento della tavola del mantice è invece un indicatore molto preciso di quanto consuma lo strumento.Pensavo ad un alternativa al potenziometro fisico,(che tra l'altro è soggetto ad usura.Ad esempio una serie di fototransistor che rilevano 4/5 posizioni della tavola oppure ancor meglio ,una scatolina che viene chiusa o aperta (sempre dal movimento della tavola al cui interno vi è posizionata una fotoresistenza(la quale comanda sempre il.nostro Generatore PWM)e 2/3 led all esterno che colpiscono la suddetta fotoresistenza man mano che si apre la portella...boh lo spazio per la fantasia è grande
alessioferrari
5 4 - Messaggi: 45
In effetti sono più legato all'organaria che non all'elettronIca e faccio fatica a slegarmi dall idea di fare qualcosa che non assomigli alla classica "valvola a tendina"(la valvola meccanica usata normalmente negli organi) ....
alessioferrari
5 4 - Messaggi: 45
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
