Equivalente a transistor di un single pole, double throw
[1] Equivalente a transistor di un single pole, double throw
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 7 apr 2022, 18:26
Buonasera a tutti,
Avrei bisogno di realizzare un equivalente a transistor, di un interruttore single pole, double throw.
Cercando su google, trovo solo interruttori a levetta. In ogni forma, dimensione e colore. Trovo anche semiconduttori preposti a questo scopo, ma vorrei realizzarlo usando un equivalente a transistor discreti.
Pensavo a qualcosa come un ponte H, ma mi sembra esagerato, per avere un semplice double throw.
Qualcuno di voi, per caso, ha in mente una specifica configurazione di un transistor che possa andare bene a questo scopo?
Grazie mille.
326 1 3 6
[2] Re: Equivalente a transistor di un single pole, double throw
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 apr 2022, 19:14
Vuoi dire un deviatore, due ingressi una uscita?
Con i limiti di una polarizzazione positiva?
I segnali in ingresso sono disaccoppiati con condensatore?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Equivalente a transistor di un single pole, double throw
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 7 apr 2022, 21:23
Un deviatore. Singolo ingresso. Due uscite. L'applicazione è un carico fittizio. I transistor li controllerò da microcontrollire, tramite opportuni finali di potenza.
326 1 3 6
[4] Re: Equivalente a transistor di un single pole, double throw
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 11 apr 2022, 10:17
Potresti anche utilizzare due SSR (Solid State Relay) tipo SPST configurati come nell'esempio 4 di pag. 13 di questo documento della Omron.
Oppure, se lo vuoi realizzare direttamente tu con componenti discreti, puoi provare con ricerche mirate tipo SPDT transistor switch e simili da cui risultano diversi circuiti disponibili, tipo questo, per citarne uno, realizzato con tre BJT due MOSFET e una manciata di resistenze.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[5] Re: Equivalente a transistor di un single pole, double throw
Messaggioda Foto Utentelucaking » 11 apr 2022, 14:00
harpefalcata ha scritto:Un deviatore. Singolo ingresso. Due uscite. L'applicazione è un carico fittizio. I transistor li controllerò da microcontrollire, tramite opportuni finali di potenza.
Scusate, ma se il micro in questione avesse un uscita libera, la maniera più semplice non sarebbe piu semplice usare du uscite con du transistor?
Mi sfugge qualcosa?
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[6] Re: Equivalente a transistor di un single pole, double throw
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 apr 2022, 15:00
Scusate, ma se il micro in questione avesse un uscita libera, la maniera più semplice non sarebbe piu semplice usare due uscite con due transistor? ...
Potrebbe funzionare, ma se per un errore di programmazione o piccolo ritardo di esecuzione azionassi in ON entrambe le uscite, si potrebbe creare un cortocircuito temporaneo? Crea un sovrassorbimento di corrente? Potrebbe anche essere accettabile O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
