Saldare contatti particolari. Come fare.
[1] Saldare contatti particolari. Come fare.
Messaggioda Foto Utentepaoloj » 25 mag 2008, 10:24
Immagine
Salve a tutti,
Avrei bisogno di saldare dei cavi ai contatti posti nella parte inferiore della scheda in figura, con un normale saldatore con ci riesco, lo stagno non attacca scivola via, sono contatti di colore scuro.
Non so come fare per effettura dei collegamenti a questi contatti vi è un modo particolare o del materiale adatto per fare cio?
Grazie.
Foto Utentepaoloj
19 5
[2] Re: Saldare contatti particolari. Come fare.
Messaggioda Foto Utentemir » 25 mag 2008, 18:03
la vedo al quanto complicata, ma se proprio ti necessita, puo provare con la pasta salda, oppure perché non grattare le piste a monte dei contatti e saldare i fili in quel punto? occhio a non stare troppo a lungo con il saldare (che non deve essere potente) altrimenti ti saltano le piste dal PCB.
ciao
Mir
[3] Re: Saldare contatti particolari. Come fare.
Messaggioda Foto Utentebluesrumba » 28 giu 2008, 0:36
Secondo me con un pennellino e dell'acido muriatico (quello che vendono dai casalinghi per la pulizia dei bagni) si dissosida tutto per bene. Attento che l'acido è P E R I C O L O S I S S I M O ! ! !
Non deve andare MAI sulla pelle.
Poi prova a stagnare. Se non riesci usa anche un po' di pasta salda.
ATTENTO all'acido. Usalo con un pennellino a setole non eccessivamente lunghe per evitare che schizzi e usalo in piccolissime quantità.
ATTENTO ALL'ACIDO.
(la prudenza non è mai troppa, Blù!)
Il solito G R A Z I E
\:D/ :-({|= \:D/
Bluesrumba
0 4
[4] Re: Saldare contatti particolari. Come fare.
Messaggioda Foto Utentedural » 28 giu 2008, 2:27
io butto li la mia....ho provato anch'io a saldar schede ostiche...
ho risolto metendoci una goccia fresca di stagno con flussante,togliendo al volo il tutto e rifacendo la saldatura come desideravo con filo annesso...se hai una scheda prova da buttare...magari funziona!
ah..parlo ancora del vecchio stagno col piombo! :lol:
Foto Utentedural
Visitano il forum: Google [Bot] e 76 ospiti
