indicatore carica batteria
[1] indicatore carica batteria
Messaggioda Foto UtenteDani2004 » 7 set 2008, 3:59
Salve volevo sapere se era possibile realizzare un indicatore di carica per una bateria piombo-acido da 12v-7ah, magari con una fila di led che si spengono man mano che la batteria si esaurisce. grazie
Foto UtenteDani2004
[2] Re: indicatore carica batteria
Messaggioda Foto Utentephylum » 7 set 2008, 11:33
http://www.circuitdb.com/show.php?cid=49
1 condensatore
2 resistenze
2 trimmer
1 integrato
10 led
oppure: http://www.grix.it/viewer.php?page=2032
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: indicatore carica batteria
Messaggioda Foto UtenteDani2004 » 21 set 2008, 10:56
ok grazie per lo schema veramente utile! scusa se non ti ho ringraziato prima ma ero fuori per lavoro
Foto UtenteDani2004
[4] Re: indicatore carica batteria
Messaggioda Foto Utentephylum » 21 set 2008, 12:06
Immagine
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[5] Re: indicatore carica batteria
Messaggioda Foto UtenteDani2004 » 21 set 2008, 12:16
scusa ho appena provaro lo schema ma non va...eppure mi sembra che non ci sia niente di sbagliato, posso mandare le foto del PCB o è contro le regole del forum? così semmai mi dite se c'è qualcosa che non va. grazie ancora
Foto UtenteDani2004
[6] Re: indicatore carica batteria
Messaggioda Foto Utentephylum » 21 set 2008, 12:33
puoi ;)
ma intanto hai regolato i pot ?
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[7] Re: indicatore carica batteria
Messaggioda Foto UtenteDani2004 » 21 set 2008, 16:20
allora non ho ancora ben chiaro come si regolino i potenziometri con il multimetro, ma ho provato a girarli e se il primo è a 0 e l'altro è al massimo i led non dovrebbero accendersi tutti a batteria carica?
Intanto ecco le immagini:
Non fate caso a come ho saldato i led insieme ma andavo di fretta questa era solo una prova :P
Il Layout
Immagine
E il PCB
Immagine
Immagine
Foto UtenteDani2004
[8] Re: indicatore carica batteria
Messaggioda Foto Utentephylum » 21 set 2008, 17:20
dunque r3 stabilisce la soglia e impostandolo piu' o meno a meta' se ci sono piu' di 8v
r2 dice di metterlo quasi al massimo (19k su 20)
potresti misurare la tensione che arriva al primo rosso e vedere se e' proprio 0 o se e' solo troppo poco per accenderlo
ma hai sviluppato la versione su grix.it (mi pare sia tarato per batterie a 24 V) ? (quella sul sito inglese ha solo 2 resistenze fisse)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[9] Re: indicatore carica batteria
Messaggioda Foto UtenteDani2004 » 21 set 2008, 17:56
la tensione sul primo rosso (e su tutti gli altri) è esattamente 0v, il circuito dovrebbe essere il primo che hai postato da circuitdb, siccome non sono molto esperto e non ho neanche i mezzi il PCB me lo sono fatto fare secondo il primo schema, non l'ho fatto io. Ora che me lo fai notare si c'è una resistenza in più #-o
Foto UtenteDani2004
[10] Re: indicatore carica batteria
Messaggioda Foto Utentephylum » 21 set 2008, 20:09
5.1k VeMaRo
100k MaNeGi
nn ho controllato pero' se quella in piu' l'han messa per arrivare a 5 o a 100 o se e' solo ... in piu'
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
