indicatore carica batteria
50 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Salve volevo sapere se era possibile realizzare un indicatore di carica per una bateria piombo-acido da 12v-7ah, magari con una fila di led che si spengono man mano che la batteria si esaurisce. grazie
http://www.circuitdb.com/show.php?cid=49
1 condensatore
2 resistenze
2 trimmer
1 integrato
10 led
oppure: http://www.grix.it/viewer.php?page=2032
1 condensatore
2 resistenze
2 trimmer
1 integrato
10 led
ok grazie per lo schema veramente utile! scusa se non ti ho ringraziato prima ma ero fuori per lavoro
scusa ho appena provaro lo schema ma non va...eppure mi sembra che non ci sia niente di sbagliato, posso mandare le foto del PCB o è contro le regole del forum? così semmai mi dite se c'è qualcosa che non va. grazie ancora
allora non ho ancora ben chiaro come si regolino i potenziometri con il multimetro, ma ho provato a girarli e se il primo è a 0 e l'altro è al massimo i led non dovrebbero accendersi tutti a batteria carica?
Intanto ecco le immagini:
Non fate caso a come ho saldato i led insieme ma andavo di fretta questa era solo una prova
Il Layout
E il PCB
Il Layout
E il PCB
dunque r3 stabilisce la soglia e impostandolo piu' o meno a meta' se ci sono piu' di 8v
r2 dice di metterlo quasi al massimo (19k su 20)
potresti misurare la tensione che arriva al primo rosso e vedere se e' proprio 0 o se e' solo troppo poco per accenderlo
ma hai sviluppato la versione su grix.it (mi pare sia tarato per batterie a 24 V) ? (quella sul sito inglese ha solo 2 resistenze fisse)
la tensione sul primo rosso (e su tutti gli altri) è esattamente 0v, il circuito dovrebbe essere il primo che hai postato da circuitdb, siccome non sono molto esperto e non ho neanche i mezzi il PCB me lo sono fatto fare secondo il primo schema, non l'ho fatto io. Ora che me lo fai notare si c'è una resistenza in più
50 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
