Ma non si potrebbe mettere un sacchetto intorno agli alberi di notte?
Scusate...
Acqua minerale gassata introvabile
Moderatore:
admin
Produrre l'anidride carbonica non è un problema, come ben sappiamo da quella che immettiamo in atmosfera.
Il problema è produrre quella per usi alimentari, che deve avere dei residui, soprattutto di NOx, molto limitati in quanto notevolmente dannosi per la salute.
In genere si produce facendo il cracking catalizzato del metano oppure da altri idrocarburi piuttosto puri.
Riderete o vi disgusterete, ma le deiezioni degli animali sono un ottimo metodo per produrre metano, col quale produrre CO2.
Sono tutti procedimenti che non ci possiamo più permettere se la russia chiude i rubinetti del gas, sia per assenza della materia prima, sia per l'energia richiesta.
Qualcuno si chiederà come mai, poiché la combustione del metano libera energia.
Il problema è che per produrre CO2 pura bisogna tenere bassa la temperatura e la pressione del reattore, altrimenti pressione+alta T fanno scindere l'azoto molecolare dell'aria, con la produzione di anidridi.
Questo processo è molto energivoro, per cui, dato che l'acqua frizzante è un qualcosa a cui si può facilmente rinunciare, viene fatto prevalere il risparmio.
Questo è però solo l'inizio della recessione europea che ci attende...
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Max2433BO ha scritto:Questo è un metodo (vai sulla cartella produzione)
Ecco, quella è la reazione per produrre CO2 molto pura.
GioArca67 ha scritto:e con i 4H2 che ci fanno?
Di solito ammoniaca.
Tolgono la CO2 prodotta, alzano T e P in modo che si scinda l'azoto atmosferico e reagisca con l'idrogeno.
PietroBaima
IlGuru ha scritto:Ci sarebbe l'idrolitina
Ingerire notevoli quantità di sali non è salutare.
Se il consumo è occasionale va bene, altrimenti questo conduce lentamente allo squilibrio elettrolitico.
PietroBaima
Sì, quello molto puro per analisi.
Ma ne fanno poco, costa un botto fatto così.
PietroBaima
Da me non c'era nessun limite d'acquisto, ne in prossimità dei pallet delle acque, ne presso le casse, al quale limite ovviamente mi sarei diligentemente attenuto...
gianniniivo
9.045 7 11 13 - No Rank
Anche io avrei una domanda, spero non troppo stupida.
Quale è il problema a rinunciare all'acqua gassata?
PietroBaima
pigreco]=π
