Acqua minerale gassata introvabile
Moderatore: Foto Utenteadmin
[21] Re: Acqua minerale gassata introvabile
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 3 ago 2022, 19:41
Ma non si potrebbe mettere un sacchetto intorno agli alberi di notte?
Scusate...
4.585 4 6 9
[22] Re: Acqua minerale gassata introvabile
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 3 ago 2022, 19:44
Max2433BO ha scritto:Questo è un metodo (vai sulla cartella produzione)
e con i 4H2 che ci fanno?
4.585 4 6 9
[23] Re: Acqua minerale gassata introvabile
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 ago 2022, 19:48
Produrre l'anidride carbonica non è un problema, come ben sappiamo da quella che immettiamo in atmosfera.
Il problema è produrre quella per usi alimentari, che deve avere dei residui, soprattutto di NOx, molto limitati in quanto notevolmente dannosi per la salute.
In genere si produce facendo il cracking catalizzato del metano oppure da altri idrocarburi piuttosto puri.
Riderete o vi disgusterete, ma le deiezioni degli animali sono un ottimo metodo per produrre metano, col quale produrre CO2.
Sono tutti procedimenti che non ci possiamo più permettere se la russia chiude i rubinetti del gas, sia per assenza della materia prima, sia per l'energia richiesta.
Qualcuno si chiederà come mai, poiché la combustione del metano libera energia.
Il problema è che per produrre CO2 pura bisogna tenere bassa la temperatura e la pressione del reattore, altrimenti pressione+alta T fanno scindere l'azoto molecolare dell'aria, con la produzione di anidridi.
Questo processo è molto energivoro, per cui, dato che l'acqua frizzante è un qualcosa a cui si può facilmente rinunciare, viene fatto prevalere il risparmio.
Questo è però solo l'inizio della recessione europea che ci attende...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[24] Re: Acqua minerale gassata introvabile
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 ago 2022, 19:51
Ecco, quella è la reazione per produrre CO2 molto pura.
GioArca67 ha scritto:e con i 4H2 che ci fanno?
Di solito ammoniaca.
Tolgono la CO2 prodotta, alzano T e P in modo che si scinda l'azoto atmosferico e reagisca con l'idrogeno.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[25] Re: Acqua minerale gassata introvabile
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 ago 2022, 19:54
IlGuru ha scritto:Ci sarebbe l'idrolitina
Ingerire notevoli quantità di sali non è salutare.
Se il consumo è occasionale va bene, altrimenti questo conduce lentamente allo squilibrio elettrolitico.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[26] Re: Acqua minerale gassata introvabile
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 3 ago 2022, 19:55
Grazie!
Potrebbero anche farci le bombole di idrogeno?
4.585 4 6 9
[27] Re: Acqua minerale gassata introvabile
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 ago 2022, 19:55
Sì, quello molto puro per analisi.
Ma ne fanno poco, costa un botto fatto così.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[28] Re: Acqua minerale gassata introvabile
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 ago 2022, 20:06
Al supermercato alle casse c'è un cartello con l'avviso "massimo due confezioni di acqua per carrello".
13,3k 5 9 13
[29] Re: Acqua minerale gassata introvabile
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 3 ago 2022, 21:27
Da me non c'era nessun limite d'acquisto, ne in prossimità dei pallet delle acque, ne presso le casse, al quale limite ovviamente mi sarei diligentemente attenuto...
9.070 7 11 13
No Rank
[30] Re: Acqua minerale gassata introvabile
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 ago 2022, 21:37
Anche io avrei una domanda, spero non troppo stupida.
Quale è il problema a rinunciare all'acqua gassata?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
