So, chiedo scusa.
Ho provato a salvare l'immagine in paint in formato jpeg ... ma non riuscivo a ridimensionare il foglio...e così veniva una schifezza.
Hai un'idea su come fare? Parto da autocad.
richiesta aiuto per illuminazione pozzo
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Autocad:
File > Esporta > Immagine BMP
@fasterthanlime
@fasterthanlime
nemmeno con il comando "esporta, bmpout"?
@fasterthanlime
@fasterthanlime
butty ha scritto:Ringrazio tutti dei numerosissimi aiuti...
ma non solo, anche della rapidità con cui sono arrivati!
Alla fine vi inserisco il pdf.
Per disegni relativamente semplici potresti usare FidoCadJ, che è il CAD ufficiale di EY, piccolo leggero, con tanti colori e postabile facilissimamente in modo grandemente semplice
Bella l'idea del pozzo, non so sia di facile realizzazione.
Igor
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
buongiorno,
ringrazio tutti per l'interessamento.
Vi allego una foto del pozzo in questione,
in modo tale che possiate rendervi conto.
nicola marinucci da Pescara
Illuminare, solo dall'imboccatura, un pozzo di 28m è molto difficile.
L'effetto prodotto da un faretto a led con fascio 4° è molto interessante, a mio parere, perché il risultato è quello di vedere solo l'acqua illuminata.
Si potrebbe, inoltre, abbinarlo con uno che illumini solo l'imboccatura(con fascio 40° o diffuso) in modo da rendere chiara la distanza tra l'imboccatura e l'acqua.
Con il fascio 10° rischierei (per vedere l'acqua) di avere una luminanza enorme sulle pareti.
Il mio occhio si abituerebbe all'illuminamento della parete, tanto da entrare in saturazione e non vedere l'acqua illuminata.
Con un fascio superiore a 10°, aggirerei il problema della luminanza sulle pareti ma non riuscirei a vedere l'acqua illuminata.(esempio: la foto che hai postato).
butty, se devi postare dei jpeg in un post, sarebbe meglio che le ridimensioni (magari ritagliando le parti dell'immagine che non servono); è una operazione semplicissima e fattibile con qualsiasi programma di fotoritocco anche con il "misero" Paint.
Igor
elettrodomus
...mmmm...nessuno ha altre idee...?!
L'illuminotecnica è un campo dove si può essere molto creativi ma alla fine bisogna scontrarsi con un prodotto(..e questo limita di molto le proprie idee).
Inoltre, non è come andare a comprare una scatola di fagioli al supermercato...ma è una cosa complessa che richiede di avere delle conoscenze ed esperienze illuminotecniche..non posso andare nel negozio di materiale elettrico e dire:"vorrei un faretto a led da 4°". Mi sento di indicare una tipologia di prodotto in base alla curva fotometrica.
Essendo un prodotto molto specifico (infatti non sono riuscita a trovare un 4°, credo che questo sia dovuto al limite fisico dell'apparecchio)...per il momento ho trovato questo..SKY aldabra da 20W con fascio 6° e temperatura di colore 3000°K (http://www.aldabra.it/, è un ottimo prodotto ma se qualcuno avesse delle idee su un fascio più stretto ben venga.
Vi faccio notare l'ingombro del proiettore...
20 messaggi
