Esercizi fisica tecnica
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Si` certamente si puo` fare a meno del circuito elettrico, ma essendo un elettronico cerco sempre di andare su qualcosa che conosco un pochino :). Fisica tecnica non l'ho mai studiata
IsidoroKZ ha scritto:Facendo il circuito elettrico equivalente
Siccome il problema dà un vincolo sulle temperature interna ed esterna, il circuito equivalente dovrebbe avere due generatori di tensione
Comunque, se da un lato sarei dell'idea di torturare chi usa ancora le kcal, dall'altro sono lieto che le conducibilità termiche non siano state date in (BTU in)/(h ft^2 °F)
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
DirtyDeeds ha scritto:Siccome il problema dà un vincolo sulle temperature interna ed esterna, il circuito equivalente dovrebbe avere due generatori di tensione![]()
Dal punto di vista del muro e` lo stesso, se ci sono 20°C il muro non sa se questa temperatura e` provocata da una sorgente di potenza termica da 284W oppure un termostato ideale a 20°C. Ho messo il generatore di potenza anche per verificare il conto che avevo fatto della potenza.
E` vero che se cambia la temperatura esterna a seconda che ci sia T=cost o P=cost cambiano le cose, ma quello e` un problema in "DC", basta rispettare le temperature, poi che cosa ci sia a crearle non ha importanza.
DirtyDeeds ha scritto:Comunque, se da un lato sarei dell'idea di torturare chi usa ancora le kcal, dall'altro sono lieto che le conducibilità termiche non siano state date in (BTU in)/(h ft^2 °F)
Il mio sogno e` vedere le velocita` misurate in parasanghe per lunazione
Per il secondo problema io avrei fatto così:
1) calcolo la potenza termica ceduta dall'acqua:
Assumendo che il cp dell'acqua sia
e
2) Per calcolare il coefficiente di scambio termico utilizzi la formula:
Dove
è la differenza tra la temperatura media della superficie del termosifone e la temp. ambiente.
e
Dove
14 messaggi
