Esercizi fisica tecnica
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[11] Re: Esercizi fisica tecnica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 gen 2013, 13:41
Si` certamente si puo` fare a meno del circuito elettrico, ma essendo un elettronico cerco sempre di andare su qualcosa che conosco un pochino :). Fisica tecnica non l'ho mai studiata :(
[12] Re: Esercizi fisica tecnica
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 17 gen 2013, 14:39
IsidoroKZ ha scritto:Facendo il circuito elettrico equivalente
Siccome il problema dà un vincolo sulle temperature interna ed esterna, il circuito equivalente dovrebbe avere due generatori di tensione ;-)
Comunque, se da un lato sarei dell'idea di torturare chi usa ancora le kcal, dall'altro sono lieto che le conducibilità termiche non siano state date in (BTU in)/(h ft^2 °F) :mrgreen:
55,9k 7 11 13
[13] Re: Esercizi fisica tecnica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 gen 2013, 15:22
DirtyDeeds ha scritto:Siccome il problema dà un vincolo sulle temperature interna ed esterna, il circuito equivalente dovrebbe avere due generatori di tensione ;-)
Dal punto di vista del muro e` lo stesso, se ci sono 20°C il muro non sa se questa temperatura e` provocata da una sorgente di potenza termica da 284W oppure un termostato ideale a 20°C. Ho messo il generatore di potenza anche per verificare il conto che avevo fatto della potenza.
E` vero che se cambia la temperatura esterna a seconda che ci sia T=cost o P=cost cambiano le cose, ma quello e` un problema in "DC", basta rispettare le temperature, poi che cosa ci sia a crearle non ha importanza.
DirtyDeeds ha scritto:Comunque, se da un lato sarei dell'idea di torturare chi usa ancora le kcal, dall'altro sono lieto che le conducibilità termiche non siano state date in (BTU in)/(h ft^2 °F) :mrgreen:
Il mio sogno e` vedere le velocita` misurate in parasanghe per lunazione :-)
[14] Re: Esercizi fisica tecnica
Messaggioda Foto Utentefuelty » 4 feb 2013, 14:00
Per il secondo problema io avrei fatto così:
1) calcolo la potenza termica ceduta dall'acqua:
\dot{Q}=\dot{m} c_p\Delta T = 9.21 kW
Assumendo che il cp dell'acqua sia 4.186 \frac{KJ}{KgK} e \Delta T = (85-60)
2) Per calcolare il coefficiente di scambio termico utilizzi la formula:
\dot{Q}=UA_e\Delta T
Dove \Delta T è la differenza tra la temperatura media della superficie del termosifone e la temp. ambiente. \Delta T = \frac{T_i + T_u}{2} - T_a = 52.5 K
U = \frac{\dot{Q}}{A \Delta T} = 97.46 \frac{W}{m^2 K}
Foto Utentefuelty
20 3
