Relazione tecnica distacco impianto centralizzato
[11] Re: Relazione tecnica distacco impianto centralizzato
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 23 apr 2014, 10:09
beppe1974 ha scritto:Ciao ho letto che sei riuscito a recuperat euna relazione sul ditacco dell'impianto.
Io sto impazzendo visto che non trovo nulla, mi potresti dare qualche aiuto??
In che zona operi? Cioè dove lavori?
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
145 1 3 5
[12] Re: Relazione tecnica distacco impianto centralizzato
Messaggioda Foto Utentebeppe1974 » 23 apr 2014, 11:19
Serve a me personalmente come proprietario di un appartamento a Napoli e sono anche un tecnico.
0 1
[13] Re: Relazione tecnica distacco impianto centralizzato
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 23 apr 2014, 11:27
beppe1974 ha scritto:Serve a me personalmente come proprietario di un appartamento a Napoli e sono anche un tecnico.
Mandami la tua mail in privato, questa sera vedrò cosa posso fare... ora non ho disponibilità informatiche!
145 1 3 5
[14] Re: Relazione tecnica distacco impianto centralizzato
Messaggioda Foto Utentebruro » 21 set 2014, 12:28
ciao ho letto che avete trovato un esempio di relazione per il distacco dall' impianto centralizzato, potete aiutare anche me, non riesco a trovare niente, mi serve solo come riferimento.
Grazie grazie grazie
Foto Utentebruro
0 1
[15] Re: Relazione tecnica distacco impianto centralizzato
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 21 set 2014, 22:09
Allora, ho sviluppato una relazione che è ancora in fase di test, proprio oggi mi sono accorto di qualcosa che non torna e devo capire cosa... ovviamente non la relazione, ma il sistema di calcolo Excel ed i concetti applicati... quindi al momento direi che non mi sento di inviare nessuna cosa. Abbiate fiducia e pregate, anche perché devo risolvere il problema per lavoro!!!
145 1 3 5
[16] Re: Relazione tecnica distacco impianto centralizzato
Messaggioda Foto Utentebruro » 22 set 2014, 12:36
Buongiorno grazie che hai risposto, anche a me serve per lavoro. Posso chiederti che iter hai seguito?
Io procederei cosi ma non so se è corretto:
-analisi energetica prima e post intervento calcolando gli Epi
-Verifica dell'impianto prima e dopo.
Anche tu stai facendo cosi?
E come prezzo di preventivo a sub che hai chiesto? perché io devo fare il preventivo per 7 sub che vogliono distaccarsi ma vorrei capire prima la quantità di lavoro che c'è dietro.
Grazie tante
Foto Utentebruro
0 1
[17] Re: Relazione tecnica distacco impianto centralizzato
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 22 set 2014, 13:42
Allora, non capisco cosa intendi per sub... forse per appartamento? Il mio calcolo è completamente diverso, non perché sia sbagliato il tuo, ma è diverso! Per la mole di lavoro che mi comporta, chiedo SOLO 500 euro iva compresa! Il prezzo giusto sarebbe 800/1000, ma non la venderesti soprattutto ora... qualcuno ha fatto storie anche per 500, ma sotto i 500 se la pijano inder c.!!!
Chiarito l'aspetto economico, io non sono meccanico (termotecnico) sono elettrico, quindi quando parli di Epi penso che ti riferisci ad una diagnosi energetica... tuttavia, ho pensato che basti applicare concetti base di fisica tecnica.
Quello che penso, però, è che il tuo calcolo sia molto più complicato e non fattibile... di certo non lo puoi applicare al singolo locale, perché dovresti fare l'analisi di tutto l'edificio!!! Ma cosa ti serve per fare l'analisi di tutto l'edifico? Tutte le planimetrie e gli schemi di impianto: cosa impossibile da ottenere!!!
Senza svelare troppi passaggi, partendo invece da un calcolo molto semplice che aveva fatto un mio collega (anche un po' errato in alcuni passaggi), ho ampliato questo calcolo aggiungendo vari parametri. Il concetto base è quello di fare un calcolo a ritroso, assumendo (cosa poi abbastanza reale) che le tabelle millesimali di ripartizione del riscaldamento siano gli effettivi consumi unitari di ogni locale.
Il resto dello schema di calcolo si basa sul determinare le dispersioni tra un locale e l'altro solo delle parti di interesse (considerando i locali distaccati "non riscaldati", cioè a temperatura tra 5 e 15°C), considerare le dispersioni dell'edificio secondo quando indicato dalla UNI TS 11300-2 al prospetto 21, ritoccare il calcolo in base al rendimento della caldaia centralizzata (poca cosa), ottenere un risultato finale di facile comprensione, cioè un valore percentuale che mi dice se il distacco aumenta oppure no il consumo di carburante, quindi mi determina se ci sono aggravi o meno; tutto basato su passaggi riportati in percentuale!
Purtroppo, il parametro fondamentale è un parametro molto incerto, cioè la trasmittanza (che può cambiare l'esito del risultato finale) che è di difficile determinazione a causa della non conoscenza delle sezioni dell'edificio: occorre improvvisare! Ma anche te dovresti avere lo stesso problema. Altro parametro che utilizzo nel mio calcolo e dal quale non posso sottrarmi è il consumo medio annuo dell'edificio senza i distacchi, reperibile sulle bollette, ma è un parametro molto di stima... del resto la legge non specifica uno specifico metodo di calcolo e neanche la precisione con cui eseguirlo, quindi una stima è più che sufficiente!
Alla fine è come se facessi una sorta di diagnosi energetica, ma con un calcolo indiretto. Questo tipo di calcolo che ho elaborato ha anche avuto esito positivo in una controperizia!
Poi ci sarebbe da determinare se esiste un notevole squilibrio idraulico, su questo non faccio calcoli (impossibile), mi baso su concetti generici in caso di sistema a portata fissa, mentre in caso di sistema a portata variabile è verificato di default.
Non ho capito se i 7 appartamenti sono tutti nello stesso stabile, perché è ad occhio escluso che tutti possano non arrecare aggravi di spesa... in questo senso, chi si stacca per primo ha più vantaggio... man mano che aumentano i distacchi è plausibile che debbano sempre più pagare una quota parte del carburante per equilibrare eventuali aggravi.
Hai domande alle quali mi posso esporre?
145 1 3 5
[18] Re: Relazione tecnica distacco impianto centralizzato
Messaggioda Foto Utentebruro » 23 set 2014, 16:11
Per sub intendo un appartamento quindi vorrei fare un prezzo in base al numero di appartamenti. In questo caso gli appartamenti facente parte dello stesso condominio che vogliono staccarsi e mi hanno chiesto di fare la perizia sono sette.
Non ho capito bene cose fai con le tabelle millesimali.Li consideri come costi? Ma poi la quota parte che manca la ripartisci nelle unità che restano attaccate al centralizzato o no?
Poi il calcolo energetico lo fai solo considerando le dispersioni solo con gli appartamenti di fianco e ovviamente quelli sotto e sopra al locale che passa all'impianto autonomo vero???
Per lo squilibrio dell'impianto invece a quanto ho capito non calcoli niente, fai solo ipotesi in base alla portata.
Diciamo che per quello che pagano è un modo di procedere non complicato anche se in realtà le verifiche da fare sarebbero molto più complesse.
Infatti quasi tutti evitano di fare perizie del genere e consigliano ai proprietari di pagare un 25/30 % di spese di perdita dell'impianto come quota per passare all'impianto autonomo e staccarsi dal centralizzato.
Scusa se mi permetto ma potresti mandarmi se non chiedo troppo il calcolo excel anche quello non corretto da te senza voci, numeri, giusto per vedere cosa realmente consideri.
Foto Utentebruro
0 1
[19] Re: Relazione tecnica distacco impianto centralizzato
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 23 set 2014, 17:04
Bruno, vorrei sapere dove lavori, cioè in quale città lavori, grazie.
145 1 3 5
[20] Re: Relazione tecnica distacco impianto centralizzato
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 23 set 2014, 17:07
bruro ha scritto:Per sub intendo un appartamento quindi vorrei fare un prezzo in base al numero di appartamenti. In questo caso gli appartamenti facente parte dello stesso condominio che vogliono staccarsi e mi hanno chiesto di fare la perizia sono sette.
Questo è un problema! Hai una lista di priorità sulla domanda di distacco? Altrimenti devono essere tutti d'accordo a dividere in parti uguali l'aggravio che ne deriva, perché ad occhio e croce deriverà di certo un aggravio di costi/carburante!
145 1 3 5
