la pompa è da 6A
https://www.osculati.com/it/11142-16.51 ... mp-18-12-v
quindi l'oggetto linkato da Elfo può andar bene (ammesso la pompa accetti una regolazione della tensione in ingresso), la prova costerebbe poco anche se non è detto funzioni, né che la regolazione sia sufficientemente modulabile
ridurre la pressione dell'acqua nell'impianto di irrigazione
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Avevo guardato il datasheet della pompa e non avevo trovato il dato della corrente: non l'avevo visto in bella mostra nella pagina web!
Per quanto riguarda la prova di "ridurre" la tensione di alimentazione della pompa:
- se, come hanno chiesto anche altri, si sapesse il tipo di alimentatore attualmente utilizzato e fosse regolabile, la prova sarebbe a costo zero.
- se l'alimentatore , invece, fosse switching_non_regolabile il primo problema che vedo nell'utilizzare la soluzione "regolatore PWM" che avevo proposto e' quello di "accoppiare" uno switching con un PWM. Molto probabilmente andrebbe interposto un "filtro" (induttanza + capacita'?) tra due componenti per evitare "interazioni reciproche".
terzo, potrebbe servire una regolazione in corrente invece che in tensione...
comunque due switching in cascata possono dare problemi, l'unica è provare...
Oppure si resta sulle soluzioni idrauliche coi loro pregi e difetti
elfo ha scritto:Una possibile soluzione potrebbe essere un variatore elettronico della tensione di alimentazione della pompa ma: - occorre sapere le caratteristiche dell'alimentatore (marca / modello/link con le caratteristiche) attualmente usato
Grazie Elfo, l'alimentatore dovrebbe essere uguale a simile a questo
https://www.ledkia.com/it/acquistare-al ... w-12v.html
richiurci ha scritto:Oppure si resta sulle soluzioni idrauliche coi loro pregi e difetti
Grazie Richiurci, temo che le soluzioni idrauliche tipo queste
https://www.puntoirrigazione.it/negozio ... labile-prs
non vadano bene. Con le tubazioni attuali (non siamo ancora in piena stagione assolata e al massimo degli utilizzi, piove spesso
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Una soluzione con vaso di espansione e galleggiante che ferma la pompa quando è pieno?
Così tutta la portata in eccesso finisce nel serbatoio che continua ad erogare acqua quando la pompa è spenta
grmail1 ha scritto:la pompa sforza quando passo dai tubi forati in continuo alle collane gocciolanti (riducendo la portata), rallenta e arriva a fermarsi.
Dalla pagina linkata da
https://www.osculati.com/it/11142-16.517.12/autoclave-4-valvole-europump-18-12-v
Bypass interno che salvaguardia la pompa da eccessiva pressione in entrata
sembra che la proposta di
Quando scrivi "rallenta e arriva a fermarsi" non capisco (la causa del) il comportamento della pompa.
Prima di valutare una qualunque (possibile) soluzione, occorrerebbe fare misure idrauliche (pressione) ed elettriche (tensione/corrente).
L'alimentatore è regolabile? Se sì potrebbe bastare scendere di 1-2 V.
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
elfo ha scritto: ...sembra che la proposta diclaudiocedrone...
claudiocedrone
23 messaggi
