ridurre la pressione dell'acqua nell'impianto di irrigazione
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[11] Re: ridurre la pressione dell'acqua nell'impianto di irrigaz
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 9 mag 2018, 8:42
la pompa è da 6A
https://www.osculati.com/it/11142-16.51 ... mp-18-12-v
quindi l'oggetto linkato da Elfo può andar bene (ammesso la pompa accetti una regolazione della tensione in ingresso), la prova costerebbe poco anche se non è detto funzioni, né che la regolazione sia sufficientemente modulabile
32,6k 7 11 13
[12] Re: ridurre la pressione dell'acqua nell'impianto di irrigaz
Messaggioda Foto Utenteelfo » 9 mag 2018, 9:03
Avevo guardato il datasheet della pompa e non avevo trovato il dato della corrente: non l'avevo visto in bella mostra nella pagina web!
Per quanto riguarda la prova di "ridurre" la tensione di alimentazione della pompa:
- se, come hanno chiesto anche altri, si sapesse il tipo di alimentatore attualmente utilizzato e fosse regolabile, la prova sarebbe a costo zero.
- se l'alimentatore , invece, fosse switching_non_regolabile il primo problema che vedo nell'utilizzare la soluzione "regolatore PWM" che avevo proposto e' quello di "accoppiare" uno switching con un PWM. Molto probabilmente andrebbe interposto un "filtro" (induttanza + capacita'?) tra due componenti per evitare "interazioni reciproche".
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[13] Re: ridurre la pressione dell'acqua nell'impianto di irrigaz
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 9 mag 2018, 9:06
terzo, potrebbe servire una regolazione in corrente invece che in tensione...
comunque due switching in cascata possono dare problemi, l'unica è provare...
Oppure si resta sulle soluzioni idrauliche coi loro pregi e difetti
32,6k 7 11 13
[14] Re: ridurre la pressione dell'acqua nell'impianto di irrigaz
Messaggioda Foto Utentegrmail1 » 10 mag 2018, 21:58
elfo ha scritto:Una possibile soluzione potrebbe essere un variatore elettronico della tensione di alimentazione della pompa ma: - occorre sapere le caratteristiche dell'alimentatore (marca / modello/link con le caratteristiche) attualmente usato
Grazie Elfo, l'alimentatore dovrebbe essere uguale a simile a questo
https://www.ledkia.com/it/acquistare-al ... w-12v.html
Foto Utentegrmail1
[15] Re: ridurre la pressione dell'acqua nell'impianto di irrigaz
Messaggioda Foto Utentegrmail1 » 10 mag 2018, 22:14
richiurci ha scritto:Oppure si resta sulle soluzioni idrauliche coi loro pregi e difetti
Grazie Richiurci, temo che le soluzioni idrauliche tipo queste
https://www.puntoirrigazione.it/negozio ... labile-prs
non vadano bene. Con le tubazioni attuali (non siamo ancora in piena stagione assolata e al massimo degli utilizzi, piove spesso ;-) ) la pompa sforza quando passo dai tubi forati in continuo alle collane gocciolanti (riducendo la portata), rallenta e arriva a fermarsi.
Foto Utentegrmail1
[16] Re: ridurre la pressione dell'acqua nell'impianto di irrigaz
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 mag 2018, 22:19
:-) Ma la portata serve tutta ? Se ne bastasse solo una parte credo che si potrebbe con una diramazione destinare parte del flusso a ricircolo, così sull'altro ramo (quello di irrigazione) si potrebbero operare le opportune riduzioni di pressione mantenendo comunque il carico della pompa pressoché costante :roll:
[17] Re: ridurre la pressione dell'acqua nell'impianto di irrigaz
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 10 mag 2018, 22:34
Una soluzione con vaso di espansione e galleggiante che ferma la pompa quando è pieno?
Così tutta la portata in eccesso finisce nel serbatoio che continua ad erogare acqua quando la pompa è spenta
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[18] Re: ridurre la pressione dell'acqua nell'impianto di irrigaz
Messaggioda Foto Utenteelfo » 10 mag 2018, 22:51
grmail1 ha scritto:la pompa sforza quando passo dai tubi forati in continuo alle collane gocciolanti (riducendo la portata), rallenta e arriva a fermarsi.
Dalla pagina linkata da Foto Utenterichiurci
https://www.osculati.com/it/11142-16.517.12/autoclave-4-valvole-europump-18-12-v
Bypass interno che salvaguardia la pompa da eccessiva pressione in entrata
sembra che la proposta di Foto Utenteclaudiocedrone "si potrebbe con una diramazione destinare parte del flusso a ricircolo" sia gia' implementata internamente alla pompa - le pompe talvolta hanno un bypass come protezione dalla "strozzatura" del circuito che alimentano. In questo caso non capisco se c'e' una cattiva descrizione del funzionamneto del bypass oppure il bypass funziona effettivamente come descritto.
Quando scrivi "rallenta e arriva a fermarsi" non capisco (la causa del) il comportamento della pompa.
Prima di valutare una qualunque (possibile) soluzione, occorrerebbe fare misure idrauliche (pressione) ed elettriche (tensione/corrente).
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[19] Re: ridurre la pressione dell'acqua nell'impianto di irrigaz
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 10 mag 2018, 23:35
L'alimentatore è regolabile? Se sì potrebbe bastare scendere di 1-2 V.
5.687 3 9 13
[20] Re: ridurre la pressione dell'acqua nell'impianto di irrigaz
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 mag 2018, 1:15
elfo ha scritto: ...sembra che la proposta di Foto Utenteclaudiocedrone...
:-) Mi sono semplicemente basato sul funzionamento delle motopompe da irrorazione p. es. O_/
