Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone)
[11] Re: Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone
Messaggioda Foto Utentepusillus » 3 ott 2018, 9:44
egbit ha scritto:Oppure metti una valvola controllata da una gettoniera al tubo dell acqua calda intercettato prima del miscelatore
Questa potrebbe essere una buona soluzione. Magari si mette un elettrovalvola all'uscita della caldaia. ed un timer azionato da un bottone, in un posto scomodo, che apre la valvola per alcuni minuti.
In tal modo l'acqua calda esce solo su esplicita richiesta.
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[12] Re: Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone
Messaggioda Foto Utentebrabus » 3 ott 2018, 10:12
Nei Paesi mitteleuropei arriva solamente il tubo dell'acqua fredda, poi sotto il lavandino c'è uno scalda-acqua istantaneo elettrico, dotato di una piccola riserva.
Apri l'acqua calda ed esce istantaneamente rovente. Si risparmia il gas* (qui non c'è affatto nelle case, è tutto elettrico), si risparmia (molta) acqua e non si spreca energia. Se si miscela l'acqua calda con la fredda per ottenerla tiepida, si riduce il flusso d'acqua calda e si consuma meno energia.
*il riscaldamento è centralizzato, a pellet o tramite teleriscaldamento da combustione dei rifiuti.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[13] Re: Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 ott 2018, 22:35
:-) Beh dai, per quello che costa si potrebbe sempre provare... se non altro dà una nota di colore :mrgreen:
[14] Re: Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 3 ott 2018, 23:58
pusillus ha scritto:La manopola del miscelatore del rubinetto viene tenuto al centro, quindi parte la caldaia anche se non serve acqua calda!
L'Hansgroe produce un rubinetto per lavabo (l'ho installato l'anno scorso nella casa al mare) in cui la posizione centrale della leva di comando corrisponde a 100% acqua fredda. Per miscelare l'acqua fredda con quella calda è necessario ruotare la leva di comando verso sinistra (verso destra non gira).
E' un piccolo accorgimento tecnico, che comunque funziona, considerato che normalmente la leva sta in posizione centrale (anche per motivi estetici!) e per lavarsi le mani usualmente non serve l'acqua calda (perlomeno in regioni dal clima temperato).
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[15] Re: Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone
Messaggioda Foto Utentefpalone » 4 ott 2018, 6:01
brabus ha scritto:Nei Paesi mitteleuropei arriva solamente il tubo dell'acqua fredda, poi sotto il lavandino c'è uno scalda-acqua istantaneo elettrico, dotato di una piccola riserva
lo scalda acqua istantaneo elettrico per il lavabo è sicuramente una soluzione più efficiente di quello elettrico ad accumulo.
Purtroppo assorbendo dai 3 ai 6 kW in Italia non è una soluzione molto percorribile per via dell'inspiegabile avversione reagolatoria ai contratti con potenza maggiore di 3 kW.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[16] Re: Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 4 ott 2018, 8:33
Con la nuova tariffa TD, le cose si sono un po' placate rispetto ad anni fa, comunque in Italia potenze più alte dei 3 kW sono comunque dispendiose.
Un idea per avere subito acqua calda, potrebbe essere quella di realizzare una piccola rete di ricircolo, in modo da avere sempre acqua calda sotto il lavandino, con una elettrovalvola di bypass fra acqua calda e fredda, un circolatore ed un termostato.
Impianti con ricircolo si realizzano a 3 tubi, certo se tu ne hai solo 2...
In alternativa potrebbe essere carina l'idea di un riscaldatore istantaneo a resistenze, corredato da un flussostato ed un termostato, che esegue il riscaldamento dell'acqua fino a che non sopraggiunge quella della caldaia.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[17] Re: Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 4 ott 2018, 8:46
Non hai un rubinetto alla parete prima del flessibile che porta 'acqua calda al miscelatore? Io ho chiuso quello un pochino, stesso problema tuo O_/
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[18] Re: Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 4 ott 2018, 9:11
JAndrea ha scritto:Un idea per avere subito acqua calda, potrebbe essere quella di realizzare una piccola rete di ricircolo, in modo da avere sempre acqua calda sotto il lavandino, con una elettrovalvola di bypass fra acqua calda e fredda, un circolatore ed un termostato.
No Andrea il ricircolo no! :D
I ricircoli sono una delle principali cause di spreco negli impianti ACS, a meno di realizzarli con tubazioni molto coibentate e temporizzazione del ricircolo.
L'dea "carina" potrebbe essere realizzata anche col piccolo accumulo elettrico sotto il lavello, ma lo svantaggio è che comunque si avrebbero brevissime e inutili accensioni di caldaia 'per prelievi di pochi litri, con conseguenti dispersioni evitabili lungo i tubi tra caldaia e riscaldatore/accumulo
32,6k 7 11 13
[19] Re: Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 4 ott 2018, 9:39
brabus ha scritto:Nei Paesi mitteleuropei ... si risparmia il gas ... è tutto elettrico...
Già !
Peccato che in Italia il costo medio dell'energia elettrica sia 0,25 € kWh (fonte Sergenia) mentre nei restanti paesi europei, in particolare quelli del Nord sia la metà !
Poi concordo, scaldare (e sopratutto tener caldo) un paio di litri d'acqua, piuttosto che 100 è molto meno dispendioso, qualsiasi sia la fonte energetica.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[20] Re: Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone
Messaggioda Foto Utentebrabus » 4 ott 2018, 10:16
Esatto, SerTom.
A casa dispongo di un impianto da 14 kW, per il quale pago 21€ al mese. Non saprei fare un confronto con l'Italia, so solo che del gas non sento la mancanza.
In Germania va ancor meglio: si stanno godendo i risultati della Energiewende, la polita energetica tedesca iniziata 20 (VENTI) anni fa, che ora sta dando i suoi frutti. Il pareggio energetico è stato raggiunto nell'estate del 2014.
In Italia com'è, si continua a trattare con Putin per non rimanere al freddo quest'inverno?
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
