Lampadine nuove a risparmio energetico non si accendono
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
37 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
richiurci ha scritto:ipotesi di fatto resa molto improbabile da quanto scritto nel 1o post dall'OP...
È una ipotesi più o meno probabile, ma è così facile provare che merita di farlo
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
beh lui ha scritto che tutte si accendono per morire poco dopo... mi sembra escluda un problema di contatto che si possa ripetere sempre uguale con tutte le lampadine...
a meno che ha parlato a vanvera...
claudiocedrone
CavaliereNero ha scritto: tutto è iniziato quando, qualche giorno fa, una lampadina nel bagno non si è accesa e sotto di essa ho visto disperdersi nell'aria una nuvoletta di fumo,
due di queste due o tre giorni fa non si sono accese, le ho quindi sostituite con altre due lampadine a risparmio energetico a luce bianca da 25W, inizialmente le suddette lampadine si sono accese, il problema sembrava risolto quando poi spegnendo le luci e riaccendendole non si sono accese
... le ho svitate ed ho rimontato una di quelle che avevo smontato in precedenza e che credevo guasta (l'altra credo sia andata per davvero perché era diventata "nera") ed anche essa inizialmente si è accesa, poi successivamente l'ho ritrovata spenta e non si è più accesa anche svitandola e riavvitandola
non che si possa fare una diagnosi, ma spesso le CFL problematiche si accendono picchiettandole, comunque è improbabile che spegnendo e riaccendendo il contatto del portalampade cambi comportamento.
Quello dell'interruttore è solo un'ipotesi, qualcosa che potrebbe accelerare la comparsa di guasti, ma l'ipotesi più probabile, specie se la nuvoletta era reale, è che siano delle assolute ciofeche, e magari anche alquanto pericolose
Per eliminare tutte le ipotesi avvita le lampade in un altro portalampada e vedi se fa lo stesso difetto, se non sbaglio hai detto che la lampada a filamento funziona, quindi mi sembra strano che il difetto sia il portalampada o l'interruttore. Anche se non da escludere
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
ibra ha scritto:Quando imparerete a scrivere correttamente l'itagliano risponderò anche a voi
Ottimo allora vedrò di non scrivere mai in italiano
MCSA Windows Server 2012 R2
Logicamente il problema gira tra l'interruttore il portalampada e la lampada, io di primo acchito ho dato priorità al portalampada perché è quello che il più delle volte mi ha causato i problemi, non che gli interruttori non siano privi di colpe, ma il più delle volte ci se ne rende conto nel momento che si preme.
Diciamo che il portalampada come è stato detto racchiude più possibilità di difetto, tra il contatto centrale, il contatto laterale e i morsetti dei vari contatti.
Un'altra cosa che ancora non è stata detta sulle lampade CFL, oltre al fatto che la virola ha caratteristiche un po' diverse da quella delle " vecchie " lampade ad incandescenza, è che il contatto centrale era in piombo , per avere un contatto non ossidato ed autopulente e leggermente elastico, mentre nelle CFL c'è una susta (rivetto) in metallo cromato e non migliora certo il contatto.
Poi quelle messe a capo in giù ...si divertono a muoversi
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
37 messaggi
