Lampadine nuove a risparmio energetico non si accendono
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[21] Re: Lampadine nuove a risparmio energetico non si accendono
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 giu 2016, 16:13
:-) Scusate, leggo solo ora, in questi casi i problemi dipendono senzaltro dai portalampada e non per colpa tutta loro ( :mrgreen: ) ; se confrontate forma e dimensioni dell'attacco E27 di fluorescenti compatte diverse tra loro e soprattutto con quelli delle vecchie lampade a incandescenza vedrete che non sono affatto uguali tra loro (tipicamente le fluorescenti compatte risultano più lunghe) e i portalampada però "sono sempre gli stessi" da ben prima che le fluorescenti compatte si diffondessero sul mercato; da ciò tutta una serie di questi "problemi esoterici" come quello dell'OP. O_/
[22] Re: Lampadine nuove a risparmio energetico non si accendono
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 giu 2016, 16:17
richiurci ha scritto:ipotesi di fatto resa molto improbabile da quanto scritto nel 1o post dall'OP...
È una ipotesi più o meno probabile, ma è così facile provare che merita di farlo ;-)
5.022 3 5 8
[23] Re: Lampadine nuove a risparmio energetico non si accendono
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 24 giu 2016, 16:19
beh lui ha scritto che tutte si accendono per morire poco dopo... mi sembra escluda un problema di contatto che si possa ripetere sempre uguale con tutte le lampadine...
a meno che ha parlato a vanvera...
32,6k 7 11 13
[24] Re: Lampadine nuove a risparmio energetico non si accendono
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 giu 2016, 16:56
:-) A me pare abbia abche scritto che lampade morte da una parte resuscitassero da un'altra :mrgreen: ed è tipico della situazione che ho descritto... un esempio pratico, se in un portalampada "economico" (quelli comuni, di plastica nera, avviti una fluorescnte compatta e inavvertitamente serri un po' troppo a fondo, al 90% il contatto laterale si allarga divenendo incerto (a volte si scollega proprio) considerato anche il maggior peso delle fluorescenti compatte rispetto alle vecchie a incandescenza (considerare anche la posizione, se verticale, orizzontale tipo plafoniera etc.); il contatto incerto è foriero di morte prematura della lampada, surriscaldamenti, scintillio, usura accelerata degli elementi sensibili dell'impianto... insiomma, tutto quanto già descritto. O_/
[25] Re: Lampadine nuove a risparmio energetico non si accendono
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 24 giu 2016, 17:01
CavaliereNero ha scritto: tutto è iniziato quando, qualche giorno fa, una lampadina nel bagno non si è accesa e sotto di essa ho visto disperdersi nell'aria una nuvoletta di fumo,
due di queste due o tre giorni fa non si sono accese, le ho quindi sostituite con altre due lampadine a risparmio energetico a luce bianca da 25W, inizialmente le suddette lampadine si sono accese, il problema sembrava risolto quando poi spegnendo le luci e riaccendendole non si sono accese
... le ho svitate ed ho rimontato una di quelle che avevo smontato in precedenza e che credevo guasta (l'altra credo sia andata per davvero perché era diventata "nera") ed anche essa inizialmente si è accesa, poi successivamente l'ho ritrovata spenta e non si è più accesa anche svitandola e riavvitandola
non che si possa fare una diagnosi, ma spesso le CFL problematiche si accendono picchiettandole, comunque è improbabile che spegnendo e riaccendendo il contatto del portalampade cambi comportamento.
Quello dell'interruttore è solo un'ipotesi, qualcosa che potrebbe accelerare la comparsa di guasti, ma l'ipotesi più probabile, specie se la nuvoletta era reale, è che siano delle assolute ciofeche, e magari anche alquanto pericolose
32,6k 7 11 13
[26] Re: Lampadine nuove a risparmio energetico non si accendono
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 24 giu 2016, 20:12
Per eliminare tutte le ipotesi avvita le lampade in un altro portalampada e vedi se fa lo stesso difetto, se non sbaglio hai detto che la lampada a filamento funziona, quindi mi sembra strano che il difetto sia il portalampada o l'interruttore. Anche se non da escludere
7.800 4 6 7
[27] Re: Lampadine nuove a risparmio energetico non si accendono
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 24 giu 2016, 21:40
ibra ha scritto:Quando imparerete a scrivere correttamente l'itagliano risponderò anche a voi O_/
Ottimo allora vedrò di non scrivere mai in italiano
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[28] Re: Lampadine nuove a risparmio energetico non si accendono
Messaggioda Foto Utenteibra » 24 giu 2016, 22:31
:mrgreen:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[29] Re: Lampadine nuove a risparmio energetico non si accendono
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 giu 2016, 22:51
Logicamente il problema gira tra l'interruttore il portalampada e la lampada, io di primo acchito ho dato priorità al portalampada perché è quello che il più delle volte mi ha causato i problemi, non che gli interruttori non siano privi di colpe, ma il più delle volte ci se ne rende conto nel momento che si preme.
Diciamo che il portalampada come è stato detto racchiude più possibilità di difetto, tra il contatto centrale, il contatto laterale e i morsetti dei vari contatti.
Un'altra cosa che ancora non è stata detta sulle lampade CFL, oltre al fatto che la virola ha caratteristiche un po' diverse da quella delle " vecchie " lampade ad incandescenza, è che il contatto centrale era in piombo , per avere un contatto non ossidato ed autopulente e leggermente elastico, mentre nelle CFL c'è una susta (rivetto) in metallo cromato e non migliora certo il contatto.
Poi quelle messe a capo in giù ...si divertono a muoversi :D
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[30] Re: Lampadine nuove a risparmio energetico non si accendono
Messaggioda Foto Utenteibra » 24 giu 2016, 23:07
Rileggete bene questo thread dall'inizio. E' lì la chiave :ok:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
