Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
[471] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 27 giu 2018, 16:56
lillo ha scritto:http://forum.acca.it/it/termus/id33941/eph-nd-limite.html
vedi ultimi due post
:cry: peggio ancora !!
Io ho pure l'APE e il file CENED+2 possibile che da nessuna parte viene riportato?
Ma allora nell'Enea cosa devo mettere?
Help me :?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[472] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 giu 2018, 17:15
non puoi vedere l'indice di prestazione dell'edificio di riferimento?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[473] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 27 giu 2018, 17:44
Ma è quello sulla prima pagina di cui all'allegato? :roll:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[474] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 giu 2018, 17:48
no.
e non credo sia un dato leggibile dall'APE.
su Termus lo visualizzi a schermo.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[475] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 29 giu 2018, 9:34
Foto UtenteDuracell leggo solo ora la tua richiesta. Ma sei sicuro che venga richiesto quel dato per il cambio di serramenti?
5.337 1 2 4
[476] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 29 giu 2018, 9:56
Ciao Paolo, peccato che hai letto solo adesso il mio post, perché dopo aver dannato 2 gg ho scoperto come dici tu che i dati ape non andavano inseriti nel mio caso di sost. serramenti per appartamento singolo :cry: :cry:
Grazie comunque per il tuo intervento O_/
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[477] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 23 ott 2018, 19:43
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova Guida "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico", edizione ottobre 2018, scaricabile qui.
Le novità sono riassunte nell'introduzione (pag. 2 della citata guida).
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[478] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utenteteresa » 7 nov 2018, 16:19
Salve, anch'io sono alle prese con il sito ENEA allegato E. Ho cambiato la vecchia caldaia con un'altra a condensazione, ma mi sono arenata nella schermata " impianto termico esistente" , si riferisce alla vecchia caldaia? Al n. 4 ho scritto regolazione ad ambiente o a zona (c'è il termostato),
al n. 5 cosa indico, la vecchia o la nuova caldaia? Nel caso della vecchia, non ho idea di quale sia il "rendimento al 100% di potenza" (era una caldaia normale, classica) né so quale sia il Pn.
Questi dati possono essere nel vecchio libretto (sempre se ancora ce l'ho?) Poi basta compilare solo questa schermata e quella di aggiungi nuova caldaia a condensazione, i dati li ho trovati, tranne il primo "Potenza utile nominale del generatore sostituito [kW]" Sempre per la vecchia caldaia? Che valore può essere? Poi invio o mancano dei dati? mi aiutate? grazie
Foto Utenteteresa
0 1
[479] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 7 nov 2018, 17:56
teresa ha scritto:" impianto termico esistente" , si riferisce alla vecchia caldaia?
Sì.
teresa ha scritto:Al n. 4 ho scritto regolazione ad ambiente o a zona (c'è il termostato),
Ok.
teresa ha scritto:al n. 5 cosa indico, la vecchia o la nuova caldaia?
La vecchia, dovrai reperire i dati dal libretto o dal manuale della caldaia.
5.337 1 2 4
[480] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utenteteresa » 8 nov 2018, 10:00
grazie mille. Ho ritrovato il precedente libretto, si tratta di una caldaia ad acqua, potenza nominale 27,81. La nuova a condensazione è di 24,00. Non so se una a condensazione è meno potente, boh....
Foto Utenteteresa
0 1
