Caldaia a legna - collegamento pompe
[61] Re: Caldaia a legna - collegamento pompe
Messaggioda Foto Utenteangus » 30 mag 2025, 14:02
NoNickName ha scritto:
angus ha scritto:Tu come collegheresti in questo caso specifico termostati e testine?
Il termostato di zona agisce sulle testine di zone. Fine.
Ok. Giro la domanda. Le testine cosa devono comandare?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[62] Re: Caldaia a legna - collegamento pompe
Messaggioda Foto Utenteangus » 30 mag 2025, 14:12
Grazie Foto Utentestefanopc, il fatto è che l'impianto è fatto ed è stato seguito un progetto... e non sono certo io la figura che può permettersi di far fare modifiche o dire che va cambiato questo o quello...
Ho un progetto di un termotecnico che dice una cosa e a quanto pare è anche pericolosa.
O non sono stato io in grado di spiegare come è fatto l'impianto (non posso postare il progetto) oppure il tecnico ha commesso un errore, oppure ha fatto delle scelte progettuali sensate per il caso specifico. Non lo so.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[63] Re: Caldaia a legna - collegamento pompe
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 30 mag 2025, 14:30
La rispettiva valvola sulla quale sono montate
311 1 2 5
[64] Re: Caldaia a legna - collegamento pompe
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 30 mag 2025, 14:33
angus ha scritto:Il puffer c'è, c'è anche la pompa che dici mi pare sia chiamata pompa bollitore (?)
Ah dimenticavo il puffer è una cosa, il bollitore è un'altra. Il primo è un serbatoio inerziale per il riscaldamento, il secondo è l preparatore di acqua calda sanitaria
311 1 2 5
[65] Re: Caldaia a legna - collegamento pompe
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 mag 2025, 18:30
angus ha scritto:Ho un progetto di un termotecnico che dice una cosa e a quanto pare è anche pericolosa.
Purtroppo quella è la classica terra di nessuno.
Non vorrei essere nei panni del committente.
Come recitava un famoso Ing. "c'è qualcosa che ci sta sfuggendo, non c'è dubbio ... "
13,3k 5 9 13
[66] Re: Caldaia a legna - collegamento pompe
Messaggioda Foto Utenteangus » 30 mag 2025, 20:21
angus ha scritto:Ok. Giro la domanda. Le testine cosa devono comandare?
Sì, va bene. le testine comandano la valvola. =D>
Io però intendevo: cosa comanda il microswitch della testina?
O meglio, tutti i contatti NO dei microswitch delle testine messi in parallelo?
Stiamo parlando da non so quanti post della parte di controllo, ho fatto uno schemino (brutto) con termostati, testine e relè... mi sembrava scontato che stessimo parlando della parte elettrica e non del fatto che la testina apre o chiude la valvola!
In ogni caso, dalla tua risposta io capisco: "non comandano nulla, inutile collegarli" Ho capito bene?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[67] Re: Caldaia a legna - collegamento pompe
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 30 mag 2025, 21:05
angus ha scritto:Io però intendevo: cosa comanda il microswitch della testina?
Anche nulla, oppure il parallelo di tutti i contatti NC a valvola aperta, o NO con valvola chiusa, (a seconda dello stato di riposo della testina) comandano una valvola di bypass per mantenere la circolazione attiva, con testine tutte contemporaneamente chiuse e pompa in marcia (ed evitare quindi la cavitazione).
In alternativa si può usare un valvola di sfioro meccanica e quindi i microswitch rimarranno inutilizzati.
311 1 2 5
[68] Re: Caldaia a legna - collegamento pompe
Messaggioda Foto Utenteangus » 30 mag 2025, 21:12
Ora mi è chiaro cosa intendi. :ok:
Chiedo: è una cosa imperativa per ogni tipo di impianto o ci sono dei casi di impianti in cui può avere un senso? Mi viene in mente, ad esempio, un impianto con puffer molto sovradimensionato rispetto alla potenza della caldaia...
perché non essendo io un termotecnico e nemmeno un idraulico, prima di contestare un progetto mi piacerebbe capirne un po' di più...
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[69] Re: Caldaia a legna - collegamento pompe
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 mag 2025, 21:21
angus ha scritto:
GioArca67 ha scritto:La terza uscita pompa dovrebbe essere per il sanitario.
No, lì ci vanno altri 3 circuiti di riscaldamento. L'ACS è gestita a parte e non l'ho nemmeno menzionata per semplificare.
In generale è prevista per l'ACS:
Extension module HKM
The extension module is used for the extension of heating and HWT circuits. A maximum of two mixer-controlled heat circuits and one HWT circuit with a DHW circulation pump can be connected. Additionally an external heat circuit or an accumulator and other HKM’s can be connected
Puoi anche farci altro presumo, ma la logica sarà per ACS.
4.565 4 6 9
[70] Re: Caldaia a legna - collegamento pompe
Messaggioda Foto Utenteangus » 30 mag 2025, 21:25
Foto UtenteGioArca67 può benissimo essere come dici... sinceramente dell'ACS non mi sono preoccupato più di tanto... già sono incasinato così :lol:
Comunque, il puffer ha un sistema di produzione istantanea di ACS, in aggiunta c'è anche una PdC
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
