Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
[661] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utenteligabue » 17 lug 2020, 18:15
Fattura professionista: IVA AL 22%
Foto Utenteligabue
570 3 8
[662] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 17 lug 2020, 18:40
Grazie 1000 ligabue
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[663] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 21 lug 2020, 16:17
Scusate ma per la caldaia Vaillant Ecotec plus 306 vmw non trovo i valori di efficienza stagionale per riscaldamento e acs da mettere nella pratica ENEA
Dal sito Vaillant mi danno questa scheda tecnica ma non mi sembra che lici siano i dati o sbaglio?
Qualcuno sa aiutarmi
Grazie in anticipo
scheda-tecnica-ecotec-plus-vmw-2017-982042.pdf
(34.62 KiB) Scaricato 157 volte
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[664] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 22 lug 2020, 16:42
Devi cercare tra l'etichettatura ErP.
Ecco:
Product Information - VMW IT 306_5-5 H .pdf
(81.46 KiB) Scaricato 181 volte
5.337 1 2 4
[665] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 lug 2020, 18:42
Grazie Paolo sei sempre gentilissimo
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[666] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteAlessioi » 29 lug 2020, 8:26
Ciao a tutti,
devo compilare la dichiarazione ENEA per l’installazione di una nuova pompa di calore e ho un dubbio sulla superficie utile riscaldata dalla PDC.
Vivo in affitto in un bilocale di 45 mq (compresa piccolo balcone). Ho installato un condizionatore da 12000 btu che utilizzo, in questo momento, per raffrescare anche la zona notte lasciando semplicemente la porta aperta.
Per compilare la dichiarazione ENEA devo inserente alla voce superficie utile riscaldata dalla PDC tutta la superficie dell’appartamento (45 mq)?
Grazie mille!
Foto UtenteAlessioi
0 1
[667] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 29 lug 2020, 17:26
Si inserisce la superficie utile, che coincide con la superficie calpestabile riscaldata dall'impianto termico.
5.337 1 2 4
[668] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteAlessioi » 29 lug 2020, 18:49
Grazie Paolo, quindi non necessariamente coincide con la superficie della stanza in cui è installata l’unità interna?
Foto UtenteAlessioi
0 1
[669] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 30 lug 2020, 9:02
Certo, coincide con l'intera superficie riscaldata, indipendentemente dalla collocazione dell'apparecchio
5.337 1 2 4
[670] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteAlessioi » 30 lug 2020, 9:04
Perfetto. Grazie ancora
Foto UtenteAlessioi
0 1
